Thema: Motor läuft wieder!
Moin Gemeinde,
heute noch mal Zeit gehabt und vorerst könnte ich das Problem lösen.
Ich schrieb ja, daß ich als erstes das KPR getauscht hatte (ohne Erfolg)
Da mein zweiter 560er z.Zt. woanders untergebracht auf mich wartet bis er wieder auf die Straße darf, habe ich in meinem Fundus gesucht und von dort ein KPR zum testen genommen, diese KPR hat aber eine andere Teilenummer A 003 545 20 05 anstatt A 003 545 25 05 was nach meinem Verständnis für das Starten des Motors ja egal ist.
Wie auch immer, es hat ja nicht funktioniert; der Rückschluß hiermit das (originale) KPR auszuschließen, war aber ein Fehler!
Nachdem ich nun das KPR nochmals abgezogen hatte und stumpf Pin 7 und 8 gebrückt, sprang der Wagen wieder an.
Offensichtlich liegt der Fehler beim KPR!
Schnell geöffnet, konnte ich aber auf die Schnelle nichts am KPR feststellen (kalte Lötstelle oder so), habe da aber auch zu wenig Ahnung.
Ich gehe also sehr davon aus, daß wenn ich mein KPR habe überholen lassen und/oder ein neues KPR verbaut habe, alles wieder so ist wie es war.
Vielen Dank für Euer Input!
EDIT: habe mal 2 gekauft: ein Relais aus China für 20,- ein aus Deutschland für 30,-
Ich bin gespannt!
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.08.24 16:50.
Conny 1090 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 769 30.07.24 22:42
Conny 571 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 501 30.07.24 22:57
Weißer Wal 557 30.07.24 23:02
Silver Fume 557 31.07.24 00:05
Benni 280SE 373 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 640 03.08.24 16:30
107_SL 549 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 522 03.08.24 21:15
Tilman 548 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 703 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 535 08.08.24 08:25
Max-107 546 08.08.24 09:07
Druck
Conny 503 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 465 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 487 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 468 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 428 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 526 10.08.24 17:53
Max-107 312 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 465 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 393 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 302 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 610 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 507 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 450 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 455 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 456 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 414 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 446 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 491 12.08.24 19:35
Max-107 464 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 409 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 355 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 437 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 399 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 518 24.08.24 18:05
Conny 557 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 418 26.08.24 12:46
KlaWag 249 27.08.24 08:31
Conny 242 27.08.24 08:44
KlaWag 249 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 244 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 231 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 224 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 229 01.09.24 22:16
Weißer Wal 238 01.09.24 23:29
Silver Fume 236 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 226 01.09.24 23:56
murdock 365 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 485 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 212 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 332 02.09.24 17:23
ramiro 377 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 365 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 457 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 538 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 292 12.08.24 15:46
Max-107 316 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 417 12.08.24 19:41
Freddy671 365 10.08.24 15:51
107_SL 490 14.08.24 11:51
Freddy671 490 14.08.24 12:41
Nemo 508 12.08.24 14:45
Conny 474 12.08.24 14:59
Skr3ms 435 28.08.24 20:43
