Thema: Weiter ohne Erfolg
Moin Gemeinde,
heute habe ich mich weiterhin mit dem Leerweg der Stauscheibe beschäftigt.
Mit einem vorab eingemessener Leerweg von ca. 1,5 mm sprang er nicht an.
Dann bin ich Schritt für Schritt von 4 mm (auf jeden Fall zu weit), zurück auf 0 mm (auf jeden Fall zu klein).
Also Startversuch, Viertel bis Halben Schlag enger, Startversuch, usw. Motor springt nicht an.
Kerze ausgebaut: Kerze Naß (es kommt definitiv Sprit an), wo die Kerze schon mal draußen war, Funke nochmals geprüft: es Funkt!
Die Stauscheibe wird deutlich(!) während des Startversuchs nach unten gezogen, folglich darf ich all zu große Falschluftquellen wohl auch ausschließen.
Wurde es Sinn machen das Leerlaufsteuergerät und/oder das KE Steuergerät im Kreis der Verdächtigen mit aufzunehmen?
(ich halte das zwar für abwegig, erfahre aber gerne Eure Meinungen dazu.)
Ansonsten gehen mir die Ideen aus...
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Conny 1090 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 769 30.07.24 22:42
Conny 570 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 501 30.07.24 22:57
Weißer Wal 557 30.07.24 23:02
Silver Fume 557 31.07.24 00:05
Benni 280SE 373 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 640 03.08.24 16:30
107_SL 549 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 522 03.08.24 21:15
Tilman 548 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 703 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 535 08.08.24 08:25
Max-107 545 08.08.24 09:07
Druck
Conny 502 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 465 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 487 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 468 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 427 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 525 10.08.24 17:53
Max-107 312 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 464 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 393 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 302 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 609 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 507 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 449 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 455 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 456 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 413 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 446 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 491 12.08.24 19:35
Max-107 464 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 408 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 355 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 437 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 397 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 518 24.08.24 18:05
Conny 557 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 418 26.08.24 12:46
KlaWag 249 27.08.24 08:31
Conny 241 27.08.24 08:44
KlaWag 248 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 244 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 231 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 224 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 229 01.09.24 22:16
Weißer Wal 238 01.09.24 23:29
Silver Fume 236 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 226 01.09.24 23:56
murdock 364 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 485 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 212 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 332 02.09.24 17:23
ramiro 377 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 364 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 457 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 538 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 292 12.08.24 15:46
Max-107 316 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 417 12.08.24 19:41
Freddy671 365 10.08.24 15:51
107_SL 490 14.08.24 11:51
Freddy671 488 14.08.24 12:41
Nemo 508 12.08.24 14:45
Conny 474 12.08.24 14:59
Skr3ms 435 28.08.24 20:43
