Thema: Ausgebaut
Hallo Ralf und Mitlesenden,
Mengenteiler ist ausgebaut, habe jemanden gefunden der den nicht nur neu aufbauen kann, sondern auch einmessen wird.
Sprich der Mengenteiler wird mit Druckregler und angeschlossenen EHS, mit einer Bosch KDJE 7451 eingemessen und anhand originalen Bosch Unterlagen genau auf die Vorgabewerte kalibriert.
Auf dieses Ergebnis bin ich sehr gespannt.
Ich habe im Übrigen nicht nur den Mengenteiler ausgebaut, sondern bei der Gelegenheit die gesamte Gemischreglereinheit mal ausgebaut (dachte mir 4 Schrauben und eine Manschette abziehen ist schnell gemacht).
Was soll ich sagen, wäre nicht nötig gewesen; alles da drunter in bestem Zustand, die Manschette habe ich tatsächlich kaum abbekommen so stramm auf die Drosselklappeneinheit.
Alle Leitungen fest, nix abgerutscht und nichts gerissen, Drosselklappeneinheit sauber gemacht und das war es.
An Teilen bräuchte ich jetzt nur noch eins von den Gummifüßchen, ist leider abgerissen.
Hat da jemand eine Teilenummer parat?
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Conny 1090 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 767 30.07.24 22:42
Conny 569 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 501 30.07.24 22:57
Weißer Wal 557 30.07.24 23:02
Silver Fume 555 31.07.24 00:05
Benni 280SE 372 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 638 03.08.24 16:30
107_SL 546 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 522 03.08.24 21:15
Tilman 548 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 702 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 535 08.08.24 08:25
Max-107 543 08.08.24 09:07
Druck
Conny 502 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 465 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 486 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 468 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 427 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 524 10.08.24 17:53
Max-107 311 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 464 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 393 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 300 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 606 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 505 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 449 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 455 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 456 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 411 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 444 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 490 12.08.24 19:35
Max-107 462 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 407 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 355 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 434 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 397 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 518 24.08.24 18:05
Conny 553 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 418 26.08.24 12:46
KlaWag 248 27.08.24 08:31
Conny 241 27.08.24 08:44
KlaWag 248 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 244 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 231 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 224 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 229 01.09.24 22:16
Weißer Wal 238 01.09.24 23:29
Silver Fume 235 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 226 01.09.24 23:56
murdock 364 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 485 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 211 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 331 02.09.24 17:23
ramiro 375 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 364 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 457 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 538 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 292 12.08.24 15:46
Max-107 314 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 417 12.08.24 19:41
Freddy671 365 10.08.24 15:51
107_SL 487 14.08.24 11:51
Freddy671 487 14.08.24 12:41
Nemo 508 12.08.24 14:45
Conny 474 12.08.24 14:59
Skr3ms 435 28.08.24 20:43
