Thema: Re: Evtl. hast du am KPR...
Grund der Nachfrage ist, vom ersten Symptom bis zum Versagen könnte sich eine Undichtigkeit am Ansaugtrakt
gebildet haben. Klar kommt es auch drauf an, wie versetzt die Zündungen kommen - im günstigsten Fall dürften
4 Zylinder ausfallen und der Motor läuft noch - aber evtl. fehlt schon bei 3 abgeklemmten Pötten der Schwung
zum Weiterlaufen.
Wenn nun Falschluft an den ES-Ventilen oder dem Dichtring Ansaugspinne zum ZK auftritt, also innerhalb kürzerer
Zeit an Dreien, läuft er natürlich - weil alle Zylinder die gleiche Menge Sprit bekommen, aber unterschiedlich viel Luft
- unrund. Anspringen tut der Motor dann kaum noch.
Die erste Serie hatte ein LL-Steuergerät welches im Alter abgeraucht, dieses Teil sitzt doch bei der zweiten Serie
im Motorsteuergerät und dürfte mit der Zeit auch ausfallen.
So oder so, ich glaube das Problem kommt von der Gemischseite.
Gruß Matze
Unwort 2025: "Deal"
Conny 1092 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 775 30.07.24 22:42
Conny 578 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 503 30.07.24 22:57
Weißer Wal 561 30.07.24 23:02
Silver Fume 559 31.07.24 00:05
Benni 280SE 375 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 647 03.08.24 16:30
107_SL 557 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 524 03.08.24 21:15
Tilman 551 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 704 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 537 08.08.24 08:25
Max-107 551 08.08.24 09:07
Druck
Conny 507 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 466 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 491 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 470 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 430 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 532 10.08.24 17:53
Max-107 314 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 468 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 394 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 303 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 618 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 510 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 452 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 458 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 460 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 416 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 448 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 493 12.08.24 19:35
Max-107 467 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 414 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 357 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 442 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 402 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 520 24.08.24 18:05
Conny 565 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 421 26.08.24 12:46
KlaWag 254 27.08.24 08:31
Conny 246 27.08.24 08:44
KlaWag 253 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 246 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 235 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 225 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 230 01.09.24 22:16
Weißer Wal 239 01.09.24 23:29
Silver Fume 239 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 228 01.09.24 23:56
murdock 367 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 486 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 215 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 332 02.09.24 17:23
ramiro 378 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 370 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 457 23.08.24 11:11
Joachim2 540 08.08.24 09:31
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 294 12.08.24 15:46
Max-107 318 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 419 12.08.24 19:41
Freddy671 368 10.08.24 15:51
107_SL 497 14.08.24 11:51
Freddy671 497 14.08.24 12:41
Nemo 511 12.08.24 14:45
Conny 475 12.08.24 14:59
Skr3ms 440 28.08.24 20:43
