Thema: Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Hallo!
Ja, ist er richtig eingesetzt? Bei meinem 420 hab' ich das Thermostat auch schon getauscht, da kann man es nicht falsch herum einsetzen. Es gibt ja je nach Baujahr unterschiedliche Einbauorte. Die anderen kenne ich nicht, ich kenne aber Autos z.B. meinen Opel, da kann man das Thermostat falsch herum einsetzen, was dann genau so ein beschriebenes Verhalten verursacht.
Viele Grüße,
Andreas
MaxR 1331 14.05.19 14:59
Schmitti 691 14.05.19 15:30
MaxR 578 14.05.19 15:36
Nemo 584 14.05.19 19:24
AndreasB 806 15.05.19 12:46
MaxR 579 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 534 15.05.19 17:27
Schmitti 738 15.05.19 13:19
Michael 420SE 516 15.05.19 19:28
MaxR 501 17.05.19 15:37
Michael 420SE 688 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 625 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 923 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1391 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1553 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 894 02.06.19 08:14
Schmitti 677 02.06.19 20:24
lovegood 937 02.06.19 21:12
Schmitti 512 02.06.19 22:04
MaxR 428 07.11.19 09:48
Conny 416 07.11.19 10:43
sir_toni 433 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 400 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 654 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 885 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 377 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 393 07.11.19 16:54
Re: Denke auch! Pumpe
BerndB 377 07.11.19 17:46
Ich halte es nicht für ein Problem ...
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Dorian 591 07.11.19 22:43
MaxR 394 08.11.19 06:29
Michael 420SE 401 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 469 08.11.19 08:42
Michael 420SE 393 08.11.19 17:20
MaxR 375 09.11.19 08:18
StefanSK 463 09.11.19 08:38
Franz56 466 09.11.19 11:25
MaxR 379 09.11.19 19:01
kermit 869 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 622 09.11.19 22:05
MaxR 818 10.11.19 09:28
