Thema: Re: normal
Wenn der Thermostat ok und geprüft ist kann es meiner Meinung nach nur an der Kühlmittelpumpe liegen.
Es gibt Thermostate mit einem Bypass damit das warme Wasser auch zum Bimetall kommt, vielleicht liegt da auch dein Problem.
Sternengrüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus Stephan
Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
MaxR 1333 14.05.19 14:59
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Schmitti 693 14.05.19 15:30
MaxR 579 14.05.19 15:36
Nemo 585 14.05.19 19:24
AndreasB 808 15.05.19 12:46
MaxR 581 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 535 15.05.19 17:27
Schmitti 739 15.05.19 13:19
Michael 420SE 517 15.05.19 19:28
MaxR 504 17.05.19 15:37
Michael 420SE 689 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 628 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 924 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1405 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1561 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 903 02.06.19 08:14
Schmitti 679 02.06.19 20:24
lovegood 947 02.06.19 21:12
Schmitti 514 02.06.19 22:04
MaxR 432 07.11.19 09:48
Conny 417 07.11.19 10:43
sir_toni 434 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 402 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 656 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 896 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 378 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 395 07.11.19 16:54
Re: Denke auch! Pumpe
BerndB 378 07.11.19 17:46
Ich halte es nicht für ein Problem ...
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Dorian 595 07.11.19 22:43
MaxR 395 08.11.19 06:29
Michael 420SE 404 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 471 08.11.19 08:42
Michael 420SE 394 08.11.19 17:20
MaxR 377 09.11.19 08:18
StefanSK 466 09.11.19 08:38
Franz56 467 09.11.19 11:25
MaxR 381 09.11.19 19:01
kermit 880 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 630 09.11.19 22:05
MaxR 822 10.11.19 09:28
