Thema: Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Es ist echt ein nerviges Problem. Einmal warm läuft der Motor störrisch bei 80 Grad (eher kühl) und selbst im stop an go wird nix warm.
Die ungedämpfte Agilität der Temperaturanzeige ist auch in der Warmlaufphase zu beobachten, wenn beim Verlassen des Stadtverkehrs das KI 70 Grad anzeigt und innerhalb von 500m Aurobahn die Temperatur wieder auf 50 absinkt.
Ist der Motor einmal warm, das Thermostat geöffnet, dann kann ich machen was ich will und der Motor bleibt zwischen punkt 80 Grad (100kmh Autobahn 10 Grad Aussentemperatur) und vll 87 Grad im Stadtstauverkehr........
Da ich noch einem Bremsenrubbeln bei scharfen Abbremsen auf der Autobahn auf den Grund gehen muss und trotz ausgew. hinterer Stoßdämpfer noch ein "Glucksen" bei Überfahren von Straßenflicken von hinten finden muss, dass ich doch irgendwo in den Tiefen der mitlerweile nach 37 Jahren weichmacherfreien blauen Verkleidungsteilen vermute, bin ich nich so scharf auf einen WaPu wechsel....
LG
Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
MaxR 1334 14.05.19 14:59
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Schmitti 695 14.05.19 15:30
MaxR 579 14.05.19 15:36
Nemo 585 14.05.19 19:24
AndreasB 808 15.05.19 12:46
MaxR 581 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 536 15.05.19 17:27
Schmitti 740 15.05.19 13:19
Michael 420SE 518 15.05.19 19:28
MaxR 505 17.05.19 15:37
Michael 420SE 689 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 628 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 924 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1407 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1561 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 905 02.06.19 08:14
Schmitti 680 02.06.19 20:24
lovegood 949 02.06.19 21:12
Schmitti 514 02.06.19 22:04
MaxR 432 07.11.19 09:48
Conny 417 07.11.19 10:43
sir_toni 434 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 402 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 657 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 899 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 378 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 396 07.11.19 16:54
Re: Denke auch! Pumpe
BerndB 378 07.11.19 17:46
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Dorian 595 07.11.19 22:43
MaxR 395 08.11.19 06:29
Michael 420SE 404 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 471 08.11.19 08:42
Michael 420SE 395 08.11.19 17:20
MaxR 377 09.11.19 08:18
StefanSK 467 09.11.19 08:38
Franz56 467 09.11.19 11:25
MaxR 381 09.11.19 19:01
kermit 882 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 631 09.11.19 22:05
MaxR 822 10.11.19 09:28
