Thema: Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Servus,
ich hab jetzt nicht alles gelesen, kann aber bestätigen das die Temperatur bei meinem 380 auch ab und zu auf 100 Grad steigt. Allerdings ist das Kühlwasser bei mir nach 3-4 km über 80 Grad.
Nach einer zügigen Fahrt auf der Autobahn und anschließendem Stillstand, geht er dann gern mal auf 100 o. 110 Grad. Ich denke aber das ist so i.O. weil er im normalfall ja auch normal kühlt.
Vermutlich ist das bei den moderneren Fahrzeugen einfach nicht mehr zu sehen weil es zuviel Kundennachfragen gab und die Anzeige eben verzögert reagiert. Als Beispiel kann ich meine E-Klasse
hernehmen. Bei dem kannst du machen was du willst die Anzeige steht immer bei 90 Grad.
Gruß Toni
MaxR 1331 14.05.19 14:59
Schmitti 691 14.05.19 15:30
MaxR 578 14.05.19 15:36
Nemo 584 14.05.19 19:24
AndreasB 806 15.05.19 12:46
MaxR 579 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 534 15.05.19 17:27
Schmitti 738 15.05.19 13:19
Michael 420SE 516 15.05.19 19:28
MaxR 501 17.05.19 15:37
Michael 420SE 688 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 625 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 923 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1389 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1548 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 894 02.06.19 08:14
Schmitti 677 02.06.19 20:24
lovegood 935 02.06.19 21:12
Schmitti 512 02.06.19 22:04
MaxR 428 07.11.19 09:48
Conny 414 07.11.19 10:43
sir_toni 430 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 398 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 652 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 883 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 375 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 390 07.11.19 16:54
Re: Denke auch! Pumpe
BerndB 377 07.11.19 17:46
Ich halte es nicht für ein Problem ...
StefanSK 374 07.11.19 19:24
Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Dorian 589 07.11.19 22:43
MaxR 392 08.11.19 06:29
Michael 420SE 399 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 466 08.11.19 08:42
Michael 420SE 391 08.11.19 17:20
MaxR 373 09.11.19 08:18
StefanSK 461 09.11.19 08:38
Franz56 466 09.11.19 11:25
MaxR 379 09.11.19 19:01
kermit 867 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 620 09.11.19 22:05
MaxR 816 10.11.19 09:28
