Thema: Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Die Thermostate, die ich kenne, haben so eine winzige Bohrung, vielleicht 1 mm im Durchmesser. Die dient einmal der Entlüftung, sorgt aber auch bei geschlossenem Thermostat für eine "Leckströmung". So gering die auch ist, sie sorgt dafür, dass warmes Wasser zeitnah an die sensible Stelle des Thermostaten kommt. Ist die Öffnung dicht, liegt das Thermoelement etwas abseits der Strömung (quasi in einer Sackgasse, die von der Hauptstraße abzweigt), die Wärme dringt nur langsam bis zum Thermoelement vor. Bis das anfängt zu öffnen, ist das Kühlwasser schon viel heißer als es sein sollte. Nach dem ersten Öffnen schließt das Ventil nicht mehr vollständig, so dass eine wenn auch geringe Strömung dafür sorgt, dass das Thermoelement immer die aktuelle Kühlwassertemperatur hat und die Regelung gewohnt weich funktioniert.
Solche Thermostatelemente werden übrigens immer so eingesetzt, dass das kleine Loch oben ist, damit sich vor allem beim Befüllen des Kühlsystems keine Luftblase vor dem Thermostat bildet. Die würde den von Dir beschriebenen Effekt noch deutlich verstärken.
MaxR 1333 14.05.19 14:59
Schmitti 693 14.05.19 15:30
MaxR 579 14.05.19 15:36
Nemo 585 14.05.19 19:24
AndreasB 808 15.05.19 12:46
MaxR 581 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 535 15.05.19 17:27
Schmitti 740 15.05.19 13:19
Michael 420SE 517 15.05.19 19:28
MaxR 505 17.05.19 15:37
Michael 420SE 689 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 628 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 924 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1406 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1561 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 904 02.06.19 08:14
Schmitti 680 02.06.19 20:24
lovegood 948 02.06.19 21:12
Schmitti 514 02.06.19 22:04
MaxR 432 07.11.19 09:48
Conny 417 07.11.19 10:43
sir_toni 434 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 402 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 657 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 898 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 378 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 396 07.11.19 16:54
Re: Denke auch! Pumpe
BerndB 378 07.11.19 17:46
Ich halte es nicht für ein Problem ...
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Dorian 595 07.11.19 22:43
MaxR 395 08.11.19 06:29
Michael 420SE 404 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 471 08.11.19 08:42
Michael 420SE 394 08.11.19 17:20
MaxR 377 09.11.19 08:18
StefanSK 467 09.11.19 08:38
Franz56 467 09.11.19 11:25
MaxR 381 09.11.19 19:01
kermit 881 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 630 09.11.19 22:05
MaxR 822 10.11.19 09:28
