Thema: Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Hallo, das Thermostat sitzt garantiert richtig, es ist nur in einer Position einzusetzen. Ich habe auch 3!!!!! neue Thermostate bei Mercedes Classic gekauft, die allesamt Neuschrott waren und überhaupt nicht richtig gearbeitet haben. Ich habe dann alle 4 Thermostate in einem Eimer auf dem Herd "ausgekocht" und beobachtet, dass nur das Originalteil von 1983 wirklich agil und weit geöffnet hat. Das Problem ist dieser "Pinöppel", der auch in dieser seitliche Kanalausbuchtung des Gehäusedeckels verläuft. Der wird ja durch ein Loch im Gummi abgedichtet. Das war zeitweise auch mal zu schmal, sodass der Durchfluss nicht ausreichend war und damit die Problematik noch schlimmer war (so wie in dem o.g. Video).
Da man sich nicht auf die Thermostate von Mercedes verlassen kann, habe ich auch kein Lust das Pokerspiel erneut anzugehen und ein weiteres Thermostat zu kaufen. Umgetauscht werden die Dinger nämlich nicht mehr......
Naja, vielleicht ist es auch einfach als Eigenart hinzunehmen - bei einem alten Auto. Er läuft eben sonst nur "perfekt", da ist dieses Verhalten ein wenig nervig.......
LG
MaxR 1332 14.05.19 14:59
Schmitti 691 14.05.19 15:30
MaxR 578 14.05.19 15:36
Nemo 584 14.05.19 19:24
AndreasB 807 15.05.19 12:46
MaxR 579 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 534 15.05.19 17:27
Schmitti 738 15.05.19 13:19
Michael 420SE 516 15.05.19 19:28
MaxR 501 17.05.19 15:37
Michael 420SE 688 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 625 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 923 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1393 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1557 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 894 02.06.19 08:14
Schmitti 677 02.06.19 20:24
lovegood 939 02.06.19 21:12
Schmitti 513 02.06.19 22:04
MaxR 428 07.11.19 09:48
Conny 416 07.11.19 10:43
sir_toni 433 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 400 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 654 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 885 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 377 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 393 07.11.19 16:54
Re: Denke auch! Pumpe
BerndB 377 07.11.19 17:46
Ich halte es nicht für ein Problem ...
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Dorian 591 07.11.19 22:43
MaxR 394 08.11.19 06:29
Michael 420SE 401 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 469 08.11.19 08:42
Michael 420SE 393 08.11.19 17:20
MaxR 376 09.11.19 08:18
StefanSK 464 09.11.19 08:38
Franz56 466 09.11.19 11:25
MaxR 379 09.11.19 19:01
kermit 871 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 622 09.11.19 22:05
MaxR 820 10.11.19 09:28
