Thema: Re: Denke auch! Pumpe
Das genau wäre der Supergau, alles neu zu machen und keine Veränderung zu erwirken.
Im Prinzip stellt sich noch die Frage, ob es neben der Tatsache, dass es mir tierisch auf den Zeiger geht, dem Wagen schadet. Die Temperaturspitze wird ja oben am Thermostatgehäuse gemessen...100 grad in der Warmfahrphase, meint ihr es strapaziert das Material über das Maß? Habe als Hobbyschrauber nicht so viel Ahnung, als das ich solche Sachen wirklich fundiert beurteilen könnte.
Wie gesagt, einmal "geöffnet" reguliert das Kühlsystem einfach perfekt!
Was meint ihr, wenn ihr sagt gegen ein anderes System die WaPu zu tauschen? Ist der 380er Motor denn kompatibel mit anderen WaPu Systemen mit "normalem" stiftlosen Thermostat?
lg
Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
MaxR 1332 14.05.19 14:59
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Schmitti 691 14.05.19 15:30
MaxR 578 14.05.19 15:36
Nemo 584 14.05.19 19:24
AndreasB 807 15.05.19 12:46
MaxR 579 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 534 15.05.19 17:27
Schmitti 738 15.05.19 13:19
Michael 420SE 516 15.05.19 19:28
MaxR 501 17.05.19 15:37
Michael 420SE 688 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 625 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 923 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1391 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1553 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 894 02.06.19 08:14
Schmitti 677 02.06.19 20:24
lovegood 937 02.06.19 21:12
Schmitti 512 02.06.19 22:04
MaxR 428 07.11.19 09:48
Conny 416 07.11.19 10:43
sir_toni 433 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 400 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 654 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 885 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 377 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 393 07.11.19 16:54
BerndB 377 07.11.19 17:46
Ich halte es nicht für ein Problem ...
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Dorian 591 07.11.19 22:43
MaxR 394 08.11.19 06:29
Michael 420SE 401 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 469 08.11.19 08:42
Michael 420SE 393 08.11.19 17:20
MaxR 375 09.11.19 08:18
StefanSK 464 09.11.19 08:38
Franz56 466 09.11.19 11:25
MaxR 379 09.11.19 19:01
kermit 869 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 622 09.11.19 22:05
MaxR 818 10.11.19 09:28
