Thema: Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
MaxR schrieb:
Die ungedämpfte Agilität der Temperaturanzeige ist auch in der Warmlaufphase zu beobachten, wenn beim Verlassen des Stadtverkehrs das KI 70 Grad
Das kann eigentlich nicht sein. Der kleine Kreislauf hat, abgesehen vom Motorblock, keinen Kontakt mit dem Fahrtwind. Das Absacken der Temperatur deutet darauf hin, dass doch schon Wasser durch den Kühler fließt, das Thermostat also schon ein wenig geöffnet hat. Dann dürfte es aber nicht zu dem einmaligen Anstieg auf 100°C kommen.
Andererseits ist die Temperatur nicht kritisch, noch genug Abstand zum roten Bereich. Übrigens gibt es auch innerhalb des kleinen Kreislaufs, an dem auch die Heizung hängt, eine Temperaturdifferenz. Es ist also nicht das ganze Wasser darin so heiß.
Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
MaxR 1332 14.05.19 14:59
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Schmitti 691 14.05.19 15:30
MaxR 578 14.05.19 15:36
Nemo 584 14.05.19 19:24
AndreasB 807 15.05.19 12:46
MaxR 580 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 534 15.05.19 17:27
Schmitti 738 15.05.19 13:19
Michael 420SE 516 15.05.19 19:28
MaxR 501 17.05.19 15:37
Michael 420SE 688 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 627 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 923 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1397 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1559 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 897 02.06.19 08:14
Schmitti 677 02.06.19 20:24
lovegood 944 02.06.19 21:12
Schmitti 513 02.06.19 22:04
MaxR 428 07.11.19 09:48
Conny 416 07.11.19 10:43
sir_toni 433 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 400 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 654 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 887 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 377 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 393 07.11.19 16:54
Re: Denke auch! Pumpe
BerndB 377 07.11.19 17:46
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Dorian 592 07.11.19 22:43
MaxR 394 08.11.19 06:29
Michael 420SE 402 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 469 08.11.19 08:42
Michael 420SE 393 08.11.19 17:20
MaxR 376 09.11.19 08:18
StefanSK 464 09.11.19 08:38
Franz56 466 09.11.19 11:25
MaxR 379 09.11.19 19:01
kermit 874 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 623 09.11.19 22:05
MaxR 821 10.11.19 09:28
