Thema: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Hallo Leute,
ich habe meine Kühlwasserprobleme komplett in den Griff bekommen (siehe Alt-Posts). Zuletzt habe ich die kalten Lötstellen des KI nachgelötet und bin insgesamt perfekt zufrieden. Das Auto fährt auch auf absoluter Traumtemperatur.
Ein Problem ist aber geblieben: Nach erstmaligem Starten aus dem Kaltstart schnellt nach einigen Kilometern die Kühlmitteltemperatur ein einziges Maö auf knapp unter 100 Grad, bevor das Thermostat dann öffnet und mir ab dann perfekte Dienste erweist.
Jetzt habe ich irgendwo (leider finde ich die Seite nicht mehr wieder) gelesen, dass man diese Eigenart des M116, die wohl nicht unbekannt ist, durch das modifizieren des Thermostats beheben kann. Dabei ist die Rede davon, dass man diesen Fühler- Pin, der durch die kleine Bohrung reicht, einfach abtrennen soll und damit die ganze Geschichte deutlich agiler wird...
Ich habe eben nur Sorgen, weil ausgerechnet nach dem Kaltstart die Temperatur einmalig "so hoch" auf knapp unter 100 Grad geht, wenn sämtliche Motorteile noch nicht wirklich auf Betriebstemeperatur sind. Ansonsten wäre mir dieses Verhalten auch recht wurscht...
Wie gesagt....nachdem es einmal geöffnet ist, reguliert das Thermostat die Temperatur perfekt...
Was meint ihr zu dieser "Optimierungsmethode", gibt`s da Erfahrungen?
LG Max
MaxR 1333 14.05.19 14:59
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Schmitti 695 14.05.19 15:30
MaxR 579 14.05.19 15:36
Nemo 585 14.05.19 19:24
AndreasB 808 15.05.19 12:46
MaxR 581 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 536 15.05.19 17:27
Schmitti 740 15.05.19 13:19
Michael 420SE 518 15.05.19 19:28
MaxR 505 17.05.19 15:37
Michael 420SE 689 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 628 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 924 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1407 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1561 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 905 02.06.19 08:14
Schmitti 680 02.06.19 20:24
lovegood 949 02.06.19 21:12
Schmitti 514 02.06.19 22:04
MaxR 432 07.11.19 09:48
Conny 417 07.11.19 10:43
sir_toni 434 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 402 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 657 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 899 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 378 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 396 07.11.19 16:54
Re: Denke auch! Pumpe
BerndB 378 07.11.19 17:46
Ich halte es nicht für ein Problem ...
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Dorian 595 07.11.19 22:43
MaxR 395 08.11.19 06:29
Michael 420SE 404 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 471 08.11.19 08:42
Michael 420SE 395 08.11.19 17:20
MaxR 377 09.11.19 08:18
StefanSK 467 09.11.19 08:38
Franz56 467 09.11.19 11:25
MaxR 381 09.11.19 19:01
kermit 882 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 630 09.11.19 22:05
MaxR 822 10.11.19 09:28
