Thema: der Bypass muß genug Querschnitt haben
Hallo Max,
es gibt ja zwei Ausführungen der Thermostatgehäuse, einmal mit kreisrunder Dichtung, für Thermostaten mit
Ventil (da muß es oben sitzen) und ein anderes mit Ohr an der Dichtung (Deines), für ohne Ventil.
Mit Ohr ist auch das, welches in meinem OM616 verbaut ist und da war die Öffnung mal zugekalkt.
Wenn das warme Wasser nicht durch das Bypassventil o. den -kanal auf die Rückseite des Thermostaten
gelangen kann, wird der Thermostat nicht schnell genug erwärmt und es passiert genau das, was im Video zu
sehen ist.
Es muß also bei der seitlichen Kanalausbuchtung das Loch in der Dichtung groß genug sein und auch der Kanal
selbst genügend Querschnitt/Durchlaß haben.
In dem WIS (auf CD) ist unter 20-0110 (Kühlmittelregler aus- u. einbauen) ein Stift mit (51) mit Hebel (50) und
Feder (52) zu sehen der in der Öffnung des Ohrs steckt, die Funktion dieses Stiftes ist mir unklar.
Beim OM616 ist die Dichtung gleich, aber ohne diesen Stift. Da ist nur das Ohr mit Loch drin. Wie oben erwähnt,
war dieser Kanal mal zugekalkt und da ging dann die Temperatur auch erst bis 90°C hoch und dann wieder auf
82°C zurück.
Gruß Matze
Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
MaxR 1333 14.05.19 14:59
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Schmitti 693 14.05.19 15:30
MaxR 579 14.05.19 15:36
Nemo 585 14.05.19 19:24
AndreasB 808 15.05.19 12:46
MaxR 581 15.05.19 13:05
Nemo 535 15.05.19 17:27
Schmitti 740 15.05.19 13:19
Michael 420SE 518 15.05.19 19:28
MaxR 505 17.05.19 15:37
Michael 420SE 689 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 628 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 924 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1406 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1561 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 904 02.06.19 08:14
Schmitti 680 02.06.19 20:24
lovegood 948 02.06.19 21:12
Schmitti 514 02.06.19 22:04
MaxR 432 07.11.19 09:48
Conny 417 07.11.19 10:43
sir_toni 434 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 402 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 657 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 898 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 378 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 396 07.11.19 16:54
Re: Denke auch! Pumpe
BerndB 378 07.11.19 17:46
Ich halte es nicht für ein Problem ...
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Dorian 595 07.11.19 22:43
MaxR 395 08.11.19 06:29
Michael 420SE 404 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 471 08.11.19 08:42
Michael 420SE 394 08.11.19 17:20
MaxR 377 09.11.19 08:18
StefanSK 467 09.11.19 08:38
Franz56 467 09.11.19 11:25
MaxR 381 09.11.19 19:01
kermit 881 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 630 09.11.19 22:05
MaxR 822 10.11.19 09:28
