Thema: Re: Denke auch! Pumpe
Nochmal - ich seh da kein Problem. Der Temperaturfühler misst (zumindest beim M103, wird beim V ähnlich sein) im Zylinderkopf. Dort treten nach Abstellen des Motors noch deutlich höhere Temperaturen auf, die aber auch nichts ausmachen.
Wo fängt der rote Bereich der Anzeige an? Eben.
Wenn ansonsten alles passt, der Motor im Sommer bei Stop and Go nicht heiß wird - lass es so.
Viele Grüße, St.
Buchempfehlungen:
Linkliste:
Technik-Empfehlungen:
  • Osram NightBreaker Silver ... eine einfache und preiswerte Art, das Licht am Fahrzeug zu verbessern.
  • iSimple ISFM 2351 TranzIt BLU HF ... hiermit kann jedes vorhandene Autoradio (mit UKW-Tuner) um eine Bluetooth-Freisprechanlage ergänzt werden - auch gut geeignet für Musikwiedergabe!
  • Mannol 9981 Injection Cleaner ... wird im Forum immer wieder empfohlen: 1 Dose auf 30 ltr. Treibstoff, vor dem Tanken einfüllen. Ist nicht bei jeder Tankfüllung erforderlich.
  • CTEK MXS 5.0 Erhaltungsladegerät ... dieses Gerät habe ich mehrfach im Einsatz (für jedes Fahrzeug / jede Garage eines). Auch länger nicht genutzte Fahrzeuge können so problemlos dauerhaft betriebsbereit gehalten werden, ohne dass die Batterie versehentlich tiefentladen wird.
Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
MaxR 1332 14.05.19 14:59
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Schmitti 692 14.05.19 15:30
MaxR 578 14.05.19 15:36
Nemo 584 14.05.19 19:24
AndreasB 807 15.05.19 12:46
MaxR 580 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 534 15.05.19 17:27
Schmitti 738 15.05.19 13:19
Michael 420SE 516 15.05.19 19:28
MaxR 503 17.05.19 15:37
Michael 420SE 688 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 627 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 923 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1402 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1560 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 902 02.06.19 08:14
Schmitti 677 02.06.19 20:24
lovegood 946 02.06.19 21:12
Schmitti 513 02.06.19 22:04
MaxR 430 07.11.19 09:48
Conny 417 07.11.19 10:43
sir_toni 433 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 400 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 654 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 893 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 377 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 394 07.11.19 16:54
BerndB 377 07.11.19 17:46
Ich halte es nicht für ein Problem ...
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Dorian 593 07.11.19 22:43
MaxR 395 08.11.19 06:29
Michael 420SE 403 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 469 08.11.19 08:42
Michael 420SE 393 08.11.19 17:20
MaxR 377 09.11.19 08:18
StefanSK 465 09.11.19 08:38
Franz56 466 09.11.19 11:25
MaxR 380 09.11.19 19:01
kermit 878 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 628 09.11.19 22:05
MaxR 821 10.11.19 09:28
