Thema: Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Hallo liebe Forumsmitglieder,
leider ist das Problem nur verschoben.
Nachdem ich mehrere neue Thermostate verwendet habe, einen neuen Fühler installiert habe und ein neues(gebrauchtes) Temperaturmessinstrument im Kombiinstrument eingebaut habe und die o.g. "Optimierung" durchgeführt habe, ist es immer noch so, dass der Wagen diese einmalige Ausschweifung nach oben zeigt. Gottseidank bleibt er nun unter 100 Grad, kommt aber nahe ran.
Ist das irgendwie ein Erstserienproblem?
Habe nun keine Ahnung mehr, wie ich das Problem beheben soll.
Es tritt übrigens nicht auf, wenn ich mit erhöhter Drehzahl fahre. Am stärksten ist es, wenn ich direkt nach dem Start, so ist der Weg zur Arbeit, 5 km Autobahn fahre und der Motor auf der Strecke bei kommodem Tempo von 100 km/h langsam an die 80 Grad aufwärmt. Die Autobahn endet dann an einer Ampel, an der die Temperatur dann innerhalb von 10 Sekunden bei Leerlauf 500 u/min und eingelegter Fahrstufe auf 100 Grad steigt, wo sie dann ca 5-10 sek bleibt und dann innerhalb von 3-5 Sekunden wieder auf 80 Grad absinkt, wenn das Thermostat öffnet.
Hat das eventuell was mit dieser arg niedrigen Leerlaufdrehzahl von 500 u/min bei eingelegter Fahrstufe und der Förderleistung der Pumpe zu tun? Im Leerlauf bei "N" und knapp 750 u/min passiert das Entgleisen der Temperatur nach oben nicht.....
Vermutlich soltle man sich einfach damit anfinden, oder? Denke mal, dass es dem Motor nicht schaden dürfte, oder was sagt ihr?
LG MR
MaxR 1332 14.05.19 14:59
Schmitti 691 14.05.19 15:30
MaxR 578 14.05.19 15:36
Nemo 584 14.05.19 19:24
AndreasB 807 15.05.19 12:46
MaxR 580 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 534 15.05.19 17:27
Schmitti 738 15.05.19 13:19
Michael 420SE 516 15.05.19 19:28
MaxR 502 17.05.19 15:37
Michael 420SE 688 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 627 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 923 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1400 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1560 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 901 02.06.19 08:14
Schmitti 677 02.06.19 20:24
lovegood 946 02.06.19 21:12
Schmitti 513 02.06.19 22:04
MaxR 429 07.11.19 09:48
Conny 416 07.11.19 10:43
sir_toni 433 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 400 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 654 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 893 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 377 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 394 07.11.19 16:54
Re: Denke auch! Pumpe
BerndB 377 07.11.19 17:46
Ich halte es nicht für ein Problem ...
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Dorian 592 07.11.19 22:43
MaxR 395 08.11.19 06:29
Michael 420SE 403 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 469 08.11.19 08:42
Michael 420SE 393 08.11.19 17:20
MaxR 377 09.11.19 08:18
StefanSK 464 09.11.19 08:38
Franz56 466 09.11.19 11:25
MaxR 380 09.11.19 19:01
kermit 877 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 626 09.11.19 22:05
MaxR 821 10.11.19 09:28
