Thema: Re: Denke auch! Pumpe
Thorsten 560 SE schrieb:
Das Flügelrad ist so massiv da dürfte nichts dran sein.
Irrtum. Hier wurde schon berichtet, dass Flügelräder wegkorrodiert sind. Ein zunehmender Spalt zwischen Flügeln und Gehäuse wirkt sich schon negativ auf die Pumpleistung aus. Allerdings dürfte das hier nicht die Ursache sein. Gegen eine unzureichend funktionierende Wasserpumpe spricht, dass die Regelung nach dem einmaligen Überschreiten der Solltemperatur einwandfrei funktioniert. Mir kommt langsam der Verdacht, dass dieser Fehler keiner ist, sondern eine Eigenheit des merkwürdigen Thermostaten mit dem seitlichen Fühler.
Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
MaxR 1333 14.05.19 14:59
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal??
Schmitti 694 14.05.19 15:30
MaxR 579 14.05.19 15:36
Nemo 585 14.05.19 19:24
AndreasB 808 15.05.19 12:46
MaxR 581 15.05.19 13:05
der Bypass muß genug Querschnitt haben
Nemo 536 15.05.19 17:27
Schmitti 740 15.05.19 13:19
Michael 420SE 518 15.05.19 19:28
MaxR 505 17.05.19 15:37
Michael 420SE 689 18.05.19 06:20
Re: Kühlwasserthermostat öffnet erstmalig nach Kaltstart erst bei knapp 100 Grad, dann ist alles normal?? Anhänge
MaxR 628 18.05.19 08:53
wieder mal was gelernt, danke
Nemo 924 18.05.19 09:29
Michael 420SE 1407 18.05.19 14:48
Problem gelöst!!!! Anhänge
MaxR 1561 01.06.19 12:50
Re: Problem gelöst!!!!
BGLFloh 905 02.06.19 08:14
Schmitti 680 02.06.19 20:24
lovegood 948 02.06.19 21:12
Schmitti 514 02.06.19 22:04
MaxR 432 07.11.19 09:48
Conny 417 07.11.19 10:43
sir_toni 434 07.11.19 11:10
Thorsten 560 SE 402 07.11.19 11:59
Re: normal
alphagent 657 07.11.19 13:08
Re: normal
Stephan 898 07.11.19 15:50
Re: normal
Thorsten 560 SE 378 07.11.19 15:56
Denke auch! Pumpe
MaxR 396 07.11.19 16:54
BerndB 378 07.11.19 17:46
Ich halte es nicht für ein Problem ...
StefanSK 376 07.11.19 19:24
Re: Ich halte es nicht für ein Problem ...
Dorian 595 07.11.19 22:43
MaxR 395 08.11.19 06:29
Michael 420SE 404 08.11.19 06:46
Thorsten 560 SE 471 08.11.19 08:42
Michael 420SE 394 08.11.19 17:20
MaxR 377 09.11.19 08:18
StefanSK 467 09.11.19 08:38
Franz56 467 09.11.19 11:25
MaxR 381 09.11.19 19:01
kermit 881 09.11.19 19:51
DAS ist doch mal eine fundierte Info!
votes_love 630 09.11.19 22:05
MaxR 822 10.11.19 09:28
