Thema: Re: M117 läuft viel zu fett
Hallo Jochen,
ich würde erstmal die einfachen Sachen überprüfen wie z.B. Zündkabel, Zündverteiler (Kappe / Finger) um das ausschließen zu können.
Wenn du schon schreibst, du hättest das Gefühl das zwei Zylinder nicht richtig laufen und der Motor ruckelt.
Grundsätzlich prüft man erstmal drei Dinge: Luft, Kraftstoff und Zündung bevor man tiefer in die Diagnose einsteigt.
Grüße Sven
Jochen_560 1883 26.09.20 17:58
votes_love 739 26.09.20 18:04
c70 T5 565 26.09.20 18:43
Jochen_560 691 26.09.20 19:30
Sven591 777 26.09.20 19:19
Jochen_560 926 26.09.20 19:35
380SEC 578 26.09.20 19:32
Jochen_560 513 26.09.20 19:48
380SEC 559 26.09.20 20:17
Jochen_560 539 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 454 26.09.20 20:45
Jochen_560 487 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 458 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 519 26.09.20 22:07
Bibo SEC 655 26.09.20 19:45
Jochen_560 979 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 477 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 503 26.09.20 21:23
c70 T5 775 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 671 26.09.20 22:39
toki 478 27.09.20 08:54
Conny 1071 27.09.20 11:56
Jochen_560 489 27.09.20 12:25
Bibo SEC 612 27.09.20 14:56
Jochen_560 477 28.09.20 19:41
Michael 420SE 568 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 470 29.09.20 07:51
toki 495 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 1022 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 866 29.09.20 09:34
toki 452 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 458 29.09.20 10:28
StefanSK 484 29.09.20 12:16
Jochen_560 435 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 999 04.10.20 10:14
Jochen_560 468 04.10.20 10:35
Jochen_560 472 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 1020 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 982 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 612 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 449 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 459 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 796 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 1015 04.10.20 17:10
Jochen_560 439 04.10.20 19:51
votes_love 424 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 450 05.10.20 18:42
toki 416 05.10.20 06:58
Jochen_560 415 05.10.20 19:18
toki 801 05.10.20 22:18
Michael 420SE 899 05.10.20 07:59
toki 475 05.10.20 08:59
Michael 420SE 433 05.10.20 17:45
Rolf93 606 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 719 10.10.20 19:36
Texelfan68 993 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 579 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 934 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 749 10.10.20 21:39
toki 548 11.10.20 20:03
Jochen_560 684 12.10.20 06:06
Michael 420SE 505 12.10.20 06:34
Jochen_560 550 12.10.20 06:55
Jochen_560 735 14.10.20 10:47
toki 890 15.10.20 09:30
Jochen_560 697 15.10.20 09:44
Jochen_560 1096 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 515 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 541 16.11.20 19:55
Jochen_560 422 06.12.20 18:13
c70 T5 500 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 382 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 589 18.11.20 10:14
