Thema: Re: M117 läuft viel zu fett
Hallo Jochen,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann lief der Wagen ok, ohne größere Auffälligkeiten (außer dass die Kerzen bereits dunkel waren) und erst als Du die Kerzen gewechselt hast, fingen die Probleme an.
Dann hast Du Dein Problem doch selbst verursacht. Denk mal nach was Du alles gemacht hast und überprüfe diese Sachen noch einmal. Wenn es nur das Wechseln der Kerzen war, fällt mir da schon mal ein, dass Du die Stecker nicht fachgerecht abgezogen hast und die Kabel nicht mehr richtig drinstecken oder gerissen sind. Evtl. waren die Dichtflächen verschmutzt und die Kerzen dichten nun nicht richtig ab - was weiß ich. Aber in diesem Bereich solltest Du ersteinmal Deine Suche konzentrieren.
Ansonsten, wenn Du den Wagen erst gerade gekauft hast, solltest Du sowieso mal alles "auf Vordermann" bringen - so wie hir schon angerissen wurde...
Gruss
Joerg
Jochen_560 1887 26.09.20 17:58
votes_love 741 26.09.20 18:04
c70 T5 569 26.09.20 18:43
Jochen_560 694 26.09.20 19:30
Sven591 784 26.09.20 19:19
Jochen_560 931 26.09.20 19:35
380SEC 578 26.09.20 19:32
Jochen_560 514 26.09.20 19:48
380SEC 559 26.09.20 20:17
Jochen_560 540 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 455 26.09.20 20:45
Jochen_560 488 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 460 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 521 26.09.20 22:07
Bibo SEC 656 26.09.20 19:45
Jochen_560 979 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 477 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 503 26.09.20 21:23
c70 T5 780 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 671 26.09.20 22:39
toki 479 27.09.20 08:54
Conny 1073 27.09.20 11:56
Jochen_560 491 27.09.20 12:25
Bibo SEC 612 27.09.20 14:56
Jochen_560 477 28.09.20 19:41
Michael 420SE 569 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 470 29.09.20 07:51
toki 495 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 1024 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 866 29.09.20 09:34
toki 452 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 458 29.09.20 10:28
StefanSK 487 29.09.20 12:16
Jochen_560 435 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 1008 04.10.20 10:14
Jochen_560 469 04.10.20 10:35
Jochen_560 475 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 1021 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 985 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 612 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 449 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 460 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 797 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 1020 04.10.20 17:10
Jochen_560 440 04.10.20 19:51
votes_love 424 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 452 05.10.20 18:42
toki 416 05.10.20 06:58
Jochen_560 416 05.10.20 19:18
toki 807 05.10.20 22:18
Michael 420SE 901 05.10.20 07:59
toki 476 05.10.20 08:59
Michael 420SE 434 05.10.20 17:45
Rolf93 606 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 722 10.10.20 19:36
Texelfan68 995 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 580 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 936 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 751 10.10.20 21:39
toki 548 11.10.20 20:03
Jochen_560 685 12.10.20 06:06
Michael 420SE 507 12.10.20 06:34
Jochen_560 550 12.10.20 06:55
Jochen_560 735 14.10.20 10:47
toki 893 15.10.20 09:30
Jochen_560 697 15.10.20 09:44
Jochen_560 1101 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 516 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 542 16.11.20 19:55
Jochen_560 423 06.12.20 18:13
c70 T5 502 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 383 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 591 18.11.20 10:14
