Thema: Re: M117 läuft viel zu fett
Ich verstehe Deine Vermutung, die beschäftigt mich ja auch: Nach dem Kerzentausch tritt ein Problem auf, da wirds wohl damit zusammenhängen.
Was aber eher gegen die Zündkabel spricht: Alle acht Kerzen sind vollkommen gleichmäßig verrußt. Laß mich beim Kerzentausch ein Kabel beschädigt haben oder auch zwei - aber alle acht?
Auch aus dem Umstand, daß ich erst noch gut 50km problemfrei gefahren bin, schließe ich nicht auf die Zündkabel.
Ich vermute eher, daß eine Komponente, die die Gemischbildung steuert, hops gegangen ist. Das Gemisch ist auf allen 8 Töpfen identisch und gleichmäßig massiv zu fett.
Die Kabel habe ich mit einer anständigen Kerzensteckerzange abgezogen - natürlich am Metallkopf und nicht am Kabel gezerrt. Vor dem wieder aufsetzen der Stecker hab ich noch eine kleine Menge Kerzensteckerfett an die richtige Stelle hineingegeben, damit die Stecker künftig leicht abgehen - das tun sie auch, man kann sie jetzt ohne Zange von Hand abziehen. Sie sitzen aber schön fest auf den Kerzen.
Ja die Aktion mit dem Gewinde war heavy... ich habe an meinen selbstgebauten Gewindeschneider immer etwas Silikonfett gemacht, damit Späne daran hängen bleiben, sofern sie sich nicht in den eingefrästen Nuten sammeln. Dann habe ich immer nur eine viertel Umdrehung vorgearbeitet und danach das Kerzenloch mit großen Wattestäbchen (mit Bremsenreiniger getränkt) blitzblank geputzt. Deswegen hat das ewig gedauert, aber das Ergebnis macht mich happy.
Am Schluß hab ich mit einem dünnen Schlauch durch das Kerzenloch den Zylinder bestmöglich ausgesaugt und abschließend nochmal mit Druckluft ausgeblasen.
Mehr konnte ich nicht machen, aber ich habe so sauber gearbeitet wie nur möglich. Ich bin recht sicher, daß da nix im Zlinder gelandet ist, was da nicht reingehört.
Viele Grüße
Jochen
Jochen_560 1871 26.09.20 17:58
votes_love 733 26.09.20 18:04
c70 T5 560 26.09.20 18:43
Jochen_560 688 26.09.20 19:30
Sven591 765 26.09.20 19:19
Jochen_560 915 26.09.20 19:35
380SEC 575 26.09.20 19:32
Jochen_560 509 26.09.20 19:48
380SEC 554 26.09.20 20:17
Jochen_560 534 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 451 26.09.20 20:45
Jochen_560 483 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 454 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 513 26.09.20 22:07
Bibo SEC 651 26.09.20 19:45
Jochen_560 975 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 474 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 498 26.09.20 21:23
c70 T5 762 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 665 26.09.20 22:39
toki 472 27.09.20 08:54
Conny 1065 27.09.20 11:56
Jochen_560 484 27.09.20 12:25
Bibo SEC 606 27.09.20 14:56
Jochen_560 474 28.09.20 19:41
Michael 420SE 560 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 469 29.09.20 07:51
toki 491 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 1018 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 863 29.09.20 09:34
toki 447 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 452 29.09.20 10:28
StefanSK 481 29.09.20 12:16
Jochen_560 432 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 984 04.10.20 10:14
Jochen_560 464 04.10.20 10:35
Jochen_560 468 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 1017 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 971 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 610 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 444 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 456 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 791 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 1003 04.10.20 17:10
Jochen_560 436 04.10.20 19:51
votes_love 422 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 446 05.10.20 18:42
toki 412 05.10.20 06:58
Jochen_560 411 05.10.20 19:18
toki 794 05.10.20 22:18
Michael 420SE 894 05.10.20 07:59
toki 471 05.10.20 08:59
Michael 420SE 429 05.10.20 17:45
Rolf93 600 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 717 10.10.20 19:36
Texelfan68 991 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 575 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 931 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 745 10.10.20 21:39
toki 542 11.10.20 20:03
Jochen_560 681 12.10.20 06:06
Michael 420SE 502 12.10.20 06:34
Jochen_560 545 12.10.20 06:55
Jochen_560 732 14.10.20 10:47
toki 877 15.10.20 09:30
Jochen_560 694 15.10.20 09:44
Jochen_560 1086 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 514 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 539 16.11.20 19:55
Jochen_560 418 06.12.20 18:13
c70 T5 498 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 378 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 586 18.11.20 10:14
