Thema: Re: M117 läuft viel zu fett
nochmal, wenn es kurz nach dem Kerzenwechsel aufgetreten ist, dann sollte es sehr wahrscheinlich damit zu tun haben. Die Geschichte mit der Überfettung ist die eine Sache - aber damit ist er ja vorher auch subjektiv gut gefahren. Du solltest Dich ersteinmal dauf konzentrieren was Du beim Kerzenwechsel kaputt gemacht hast. Falls Zündkabel noch nicht erneuert, wären das für mich die ersten Kandidaten. Ansonsten habe ich mit großen Augen Deine Gewindeschneideaktion gelesen. Wo sind denn nun die Späne geblieben? Erstaunlich ist auch, dass er trotz fehlender Kompression auf dem Zylinder gut gelaufen ist.
Gruss
Jochen_560 schrieb:
Hallo Jörg,
danke auch Dir.
In meiner Antwort an Moritz und Reinhard habe ich gerade parallel geschrieben, was ich bisher gemacht habe.
Bin tatsächlich dabei, alles einmal auf Vordermann zu bringen, soweit ich das als Hobbyschrauber kann.
Dem Problem voraus gegangen ist tatsächlich nur der Kerzenwechsel und das erste mal eine Tankfüllung mit Aral 102 Oktan.
Sonst keine Veränderungen.
Aufgefallen war mir, daß an Zylinder 4 irgend ein Grobmotoriker die Kerze schief eingedreht hatte und damit das Gewinde vergurkt.
Die Kerze stand schräg und war gar nicht ganz bis zum Sitz eingeschraubt - kein Wunder, so schwer wie die sich gedreht haben musste...
Ich habe dann mit dem Dremel in das Gewinde einer Kerze vier Nuten gefräst und habe damit das Gewinde im Kerzenloch Stück für Stück wieder sauber geschnitten.
Das hat gut geklappt, die Kerze lässt sich nun wieder gerade und von Hand einschrauben und hält den Anzug mit 28Nm einwandfrei.
Aber da hab ich zwei Stunden erstmal gut geschwitzt... Gerade Zylinder vier ist ja auch so schön zugänglich für so eine Chirurgenarbeit...
Viele Grüße
Jochen
Jochen_560 1875 26.09.20 17:58
votes_love 735 26.09.20 18:04
c70 T5 563 26.09.20 18:43
Jochen_560 690 26.09.20 19:30
Sven591 765 26.09.20 19:19
Jochen_560 916 26.09.20 19:35
380SEC 576 26.09.20 19:32
Jochen_560 510 26.09.20 19:48
380SEC 555 26.09.20 20:17
Jochen_560 536 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 453 26.09.20 20:45
Jochen_560 484 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 455 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 515 26.09.20 22:07
Bibo SEC 652 26.09.20 19:45
Jochen_560 976 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 474 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 498 26.09.20 21:23
c70 T5 764 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 666 26.09.20 22:39
toki 473 27.09.20 08:54
Conny 1067 27.09.20 11:56
Jochen_560 485 27.09.20 12:25
Bibo SEC 608 27.09.20 14:56
Jochen_560 475 28.09.20 19:41
Michael 420SE 562 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 470 29.09.20 07:51
toki 493 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 1020 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 864 29.09.20 09:34
toki 448 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 453 29.09.20 10:28
StefanSK 483 29.09.20 12:16
Jochen_560 433 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 988 04.10.20 10:14
Jochen_560 464 04.10.20 10:35
Jochen_560 468 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 1018 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 974 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 611 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 446 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 457 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 793 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 1003 04.10.20 17:10
Jochen_560 438 04.10.20 19:51
votes_love 422 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 448 05.10.20 18:42
toki 414 05.10.20 06:58
Jochen_560 411 05.10.20 19:18
toki 794 05.10.20 22:18
Michael 420SE 896 05.10.20 07:59
toki 474 05.10.20 08:59
Michael 420SE 430 05.10.20 17:45
Rolf93 602 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 718 10.10.20 19:36
Texelfan68 991 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 576 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 931 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 745 10.10.20 21:39
toki 543 11.10.20 20:03
Jochen_560 683 12.10.20 06:06
Michael 420SE 503 12.10.20 06:34
Jochen_560 546 12.10.20 06:55
Jochen_560 733 14.10.20 10:47
toki 878 15.10.20 09:30
Jochen_560 695 15.10.20 09:44
Jochen_560 1089 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 515 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 540 16.11.20 19:55
Jochen_560 418 06.12.20 18:13
c70 T5 499 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 379 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 588 18.11.20 10:14
