Thema: Re: Läuft wieder picobello
Ich hatte den Tank halb voll. Reinger reingeschüttet und 20 Liter Sprit aus dem Kanister draufgekippt (wollte mit dem unsauberen Motorlauf nicht bis zur Tanke fahren, also hab ich Sprit geholt...), um etwa auf das passende Mischungsverhältnis zu kommen. Danach bin ich einfach losgefahren.
Ich mach mir über den Rest ehrlich gesagt keinen Kopf. Niemand wird direkt eine so lange Fahrt machen, daß der komplette Tank durchläuft - es bleibt also immer erstmal Reiniger im Tank und im System. Ich kann mir weder beim Einwirken lassen eine schadhafte Wirkung vorstellen, noch davon, daß man nicht gleich losfährt. Nachdem der Hersteller empfiehlt, alle 2.000 km eine Dose durchlaufen zu lassen, würde ich ausschließen, daß das bei längerer Einwirkzeit einem Bauteil schadet.
An Deiner Stelle würde ich aber unbedingt erstmal warten, bis das ZSG wieder da ist und nochmal damit fahren, damit Du die Ausgangslage kennst. Dann erst den Reiniger reingeben. Sonst hast Du in einem Schritt zwei Änderungen gleichzeitig und kannst nicht mehr ergründen, was davon zu welchem Effekt führt.
Gutes Gelingen!
Jochen
Jochen_560 1875 26.09.20 17:58
Re: M117 läuft viel zu fett
votes_love 735 26.09.20 18:04
c70 T5 563 26.09.20 18:43
Jochen_560 690 26.09.20 19:30
Sven591 765 26.09.20 19:19
Jochen_560 916 26.09.20 19:35
380SEC 576 26.09.20 19:32
Jochen_560 510 26.09.20 19:48
380SEC 555 26.09.20 20:17
Jochen_560 536 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 453 26.09.20 20:45
Jochen_560 484 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 455 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 514 26.09.20 22:07
Bibo SEC 652 26.09.20 19:45
Jochen_560 976 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 474 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 498 26.09.20 21:23
c70 T5 764 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 666 26.09.20 22:39
toki 473 27.09.20 08:54
Conny 1067 27.09.20 11:56
Jochen_560 485 27.09.20 12:25
Bibo SEC 607 27.09.20 14:56
Jochen_560 475 28.09.20 19:41
Michael 420SE 562 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 470 29.09.20 07:51
toki 492 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 1019 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 864 29.09.20 09:34
toki 448 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 453 29.09.20 10:28
StefanSK 482 29.09.20 12:16
Jochen_560 433 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 987 04.10.20 10:14
Jochen_560 464 04.10.20 10:35
Jochen_560 468 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 1018 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 974 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 611 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 444 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 457 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 793 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 1003 04.10.20 17:10
Jochen_560 438 04.10.20 19:51
votes_love 422 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 448 05.10.20 18:42
toki 414 05.10.20 06:58
Jochen_560 411 05.10.20 19:18
toki 794 05.10.20 22:18
Michael 420SE 896 05.10.20 07:59
toki 473 05.10.20 08:59
Michael 420SE 430 05.10.20 17:45
Rolf93 602 05.10.20 22:55
Jochen_560 718 10.10.20 19:36
Texelfan68 991 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 576 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 931 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 745 10.10.20 21:39
toki 543 11.10.20 20:03
Jochen_560 683 12.10.20 06:06
Michael 420SE 503 12.10.20 06:34
Jochen_560 546 12.10.20 06:55
Jochen_560 733 14.10.20 10:47
toki 878 15.10.20 09:30
Jochen_560 694 15.10.20 09:44
Jochen_560 1089 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 515 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 540 16.11.20 19:55
Jochen_560 418 06.12.20 18:13
c70 T5 499 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 379 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 588 18.11.20 10:14
