Thema: An der Lambdasonde lags nicht...
Hallo zusammen,
heute hab ich die Lambdasonde ausgetauscht, weil bisher alles dafür sprach, daß diese wohl die Ursache der Überfettung des Gemischs ist.
Die Sonde ging ohne Absenken der Auspuffanlage mit einem 15° und einem tief gekröpften 22er Ringschlüssel raus, auch wenns ein ziemliches Gefummel war.
Die neue Sonde sitzt auch wieder gut im Gewinde, aber ein Anzug mit dem Dremo-Schlüssel klappt ohne eine Spezialnuß wie Thorsten sie oben gezeigt hat nicht. Egal, dicht ist das ganze und ca. 50Nm werde ich auch so gezogen haben.
Die alte Sonde war genau so verrußt wie die Zündkerzen. Hier mal alt und neu nebeneinander:
Also alles wieder zusammengebastelt und dann die Meßgeräte wieder angeschlossen.
Bei Zündung auf Stufe II war alles beim alten: TV 30% und Strom zum EHS 75mA.
Dann Motorstart:
TV steht eine Weile bei 50% und beginnt dann um 50% zu pendeln. Mit der alten Sonde gings zwischen 50 und 75% hin und her, mit der neuen zwischen 30 und 70%.
Der Bereich passt also viel besser, allerdings pendeln die Werte nicht wirklich. Von 30% steigts an bis 70% um dann zackig wieder auf 30% abzustürzen und dann wieder zu steigen.
Ich hab ja kein Oszi, aber gefühlt ähnelt das viel mehr einem Sägezahn als einer Sinuswelle.
Strom zum EHS verharrt anfangs bei 6,16mA, sinkt dann kontinuierlich ab, erreicht 0,15mA genau in dem Moment wo die Kaltlaufanhebung endet und beginnt dann zeitgleich mit dem TV zu pendeln.
Hier gehts zwischen -4 und +2mA hin und her.
Jetzt die große Enttäuschung:
Bei Teillast genau das gleiche Drama wie bisher: TV schnellt auf konstant 99,1%, Strom zum EHS auf -9,91mA.
Die neue Sonde pendelt bei Leerlauf zwischen 0,75V und 0,82V, bei Teillast gibts konstant 0,89V.
Ich kapiers einfach nicht. Würde mich sehr freuen, wenn jemand da durchsteigt.
Die Sonde ist offenbar nicht die erhoffte Lösung gewesen.
Viele Grüße
Jochen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.10.20 16:27.
Jochen_560 1880 26.09.20 17:58
Re: M117 läuft viel zu fett
votes_love 738 26.09.20 18:04
c70 T5 563 26.09.20 18:43
Jochen_560 690 26.09.20 19:30
Sven591 772 26.09.20 19:19
Jochen_560 922 26.09.20 19:35
380SEC 577 26.09.20 19:32
Jochen_560 512 26.09.20 19:48
380SEC 558 26.09.20 20:17
Jochen_560 538 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 453 26.09.20 20:45
Jochen_560 486 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 457 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 518 26.09.20 22:07
Bibo SEC 654 26.09.20 19:45
Jochen_560 978 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 476 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 502 26.09.20 21:23
c70 T5 771 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 670 26.09.20 22:39
toki 477 27.09.20 08:54
Conny 1071 27.09.20 11:56
Jochen_560 487 27.09.20 12:25
Bibo SEC 611 27.09.20 14:56
Jochen_560 476 28.09.20 19:41
Michael 420SE 562 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 470 29.09.20 07:51
toki 494 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 1021 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 866 29.09.20 09:34
toki 451 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 457 29.09.20 10:28
StefanSK 484 29.09.20 12:16
Jochen_560 434 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 994 04.10.20 10:14
Jochen_560 467 04.10.20 10:35
Jochen_560 471 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 1020 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 978 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 612 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 448 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 459 03.10.20 22:45
Jochen_560 794 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 1011 04.10.20 17:10
Jochen_560 438 04.10.20 19:51
votes_love 423 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 448 05.10.20 18:42
toki 415 05.10.20 06:58
Jochen_560 414 05.10.20 19:18
toki 799 05.10.20 22:18
Michael 420SE 898 05.10.20 07:59
toki 474 05.10.20 08:59
Michael 420SE 432 05.10.20 17:45
Rolf93 604 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 719 10.10.20 19:36
Texelfan68 991 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 578 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 933 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 748 10.10.20 21:39
toki 547 11.10.20 20:03
Jochen_560 683 12.10.20 06:06
Michael 420SE 504 12.10.20 06:34
Jochen_560 549 12.10.20 06:55
Jochen_560 734 14.10.20 10:47
toki 886 15.10.20 09:30
Jochen_560 696 15.10.20 09:44
Jochen_560 1092 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 515 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 540 16.11.20 19:55
Jochen_560 421 06.12.20 18:13
c70 T5 499 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 380 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 588 18.11.20 10:14
