Thema: Re: An der Lambdasonde lags nicht...
Hallo Jochen, sehe es einfach so, Du hast nun auf jeden Fall ne neue LS drin, und von der Seite her bist Du schon mal abgesichert. Zwischendurch mal was neues schadet ja auch nicht, und die alte LS sah ja auch nicht mehr so toll aus ,genau wie bei mir.
Aber ich habe so langsam die Faxen dicke: Es hat sich nach meinen weiteren Massnahmen nichts verändert,alles wie gehabt,er ruckelt schon im Leerlauf, als hätte er immer wieder Zündaussetzer, mir reicht's langsam.
Ich hatte ja nun am Wochenende die ganze Ansaugbrücke runter, alles gereinigt, neue Dichtungen und sämtliche Gummiteile neu gemacht. Somit dürfte keine Falschluft mehr vorhanden sein. Dann noch ne neue LS, neuen EHS, neuen LMM-Poti, neuen Temp-Sensor für die
Ansaugluft, neuen Temp-Sensor für das Kühlwasser, neuen (gebrauchten) KWS, neuen Stecker mit Kabel von der Drosselklappe, neue Einspritzdüsen, Zündung ebenfalls komplett neu bis auf das ZSG, neuen LLS (genau das gleiche Erscheinungsbild,deshalb habe ich wieder den alten eingebaut,alle Symptome sind identisch)...Nun kann ich nur noch den Differenzdruck messen. Benzindruck ist iO. Benzinmengenverteilermessung war auch iO. Sollte der Differenzdruck auch iO sein, werde ich zu guter Letzt (obwohl das meine Ausgangsvermutung war) das ZSG ausbauen und zu ecu.de einschicken. Die sollen sich das mal anschauen und ggf. reparieren. Danach weiß ich dann nicht mehr weiter. Denn an der CO- Schraube will ich nicht rumdrehen, die ist auch noch original verschlossen. Und ich denke nicht,das die CO-Einstellung bei 80 km/h ein Ruckeln bewirkt, als hätte man massive Zündaussetzer. Beim TÜV war übrigens die AU einwandfrei, alle Werte waren iO....Ich habe hier im Forum neulich einen Bericht von jemand gelesen, der genau die gleichen
Symptome hat wie wir, bei ihm war es dann letztendlich das ZSG. Er hat es auch eingeschickt, wurde repariert, und danach lief die Kiste einwandfrei.
So langsam geht mir die Kiste auf den Keks....nein
Jochen_560 1870 26.09.20 17:58
Re: M117 läuft viel zu fett
votes_love 733 26.09.20 18:04
c70 T5 560 26.09.20 18:43
Jochen_560 688 26.09.20 19:30
Sven591 765 26.09.20 19:19
Jochen_560 914 26.09.20 19:35
380SEC 575 26.09.20 19:32
Jochen_560 509 26.09.20 19:48
380SEC 554 26.09.20 20:17
Jochen_560 534 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 451 26.09.20 20:45
Jochen_560 483 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 454 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 513 26.09.20 22:07
Bibo SEC 651 26.09.20 19:45
Jochen_560 975 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 474 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 498 26.09.20 21:23
c70 T5 761 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 665 26.09.20 22:39
toki 472 27.09.20 08:54
Conny 1064 27.09.20 11:56
Jochen_560 484 27.09.20 12:25
Bibo SEC 606 27.09.20 14:56
Jochen_560 474 28.09.20 19:41
Michael 420SE 559 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 468 29.09.20 07:51
toki 491 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 1017 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 863 29.09.20 09:34
toki 447 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 452 29.09.20 10:28
StefanSK 481 29.09.20 12:16
Jochen_560 432 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 984 04.10.20 10:14
Jochen_560 463 04.10.20 10:35
Jochen_560 468 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 1017 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 970 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 610 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 444 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 456 03.10.20 22:45
Jochen_560 791 04.10.20 16:17
votes_love 1003 04.10.20 17:10
Jochen_560 436 04.10.20 19:51
votes_love 421 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 446 05.10.20 18:42
toki 411 05.10.20 06:58
Jochen_560 411 05.10.20 19:18
toki 794 05.10.20 22:18
Michael 420SE 893 05.10.20 07:59
toki 471 05.10.20 08:59
Michael 420SE 429 05.10.20 17:45
Rolf93 600 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 716 10.10.20 19:36
Texelfan68 991 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 575 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 930 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 744 10.10.20 21:39
toki 542 11.10.20 20:03
Jochen_560 680 12.10.20 06:06
Michael 420SE 502 12.10.20 06:34
Jochen_560 545 12.10.20 06:55
Jochen_560 732 14.10.20 10:47
toki 876 15.10.20 09:30
Jochen_560 694 15.10.20 09:44
Jochen_560 1085 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 512 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 538 16.11.20 19:55
Jochen_560 418 06.12.20 18:13
c70 T5 497 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 378 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 586 18.11.20 10:14
