Thema: Re: seit kürzlich viel zu fett
Moin Thorsten,
Thorsten
Und nun????? Was habe ich jetzt damit erreicht?Gemisch zu fett? Nun,das kann ja jetzt auch wieder alles mögliche sein...,falls es die Sonde nicht ist...
Das widerspricht sich doch nicht.
Lambda defekt, KE in Notlauf, Aufbereitung = Fett. (Am Wahrscheinlichsten)
Oder LMM Poti defekt und gibt "anreichern" heraus, Lambda kommt nicht dagegen an = Fett (Wäre auch eine Möglichkeit)
Oder Temp-Fühler defekt und gibt "es ist Kalt draußen" heraus = Fett (Eine weitere Möglichkeit)
Also Systematisch vorgehen hilft.
1.) Zündungsseitig alles in Ordnung! ?
2.) Falschluft weitestgehend im Griff! ?
3.) KE Steuergerät hat kein (Wasser) Schaden? Oder Stecker korrodiert?
DANN:
1.) Tempfühlern auf Plausibilität prüfen.
2.) Lambdasignal prüfen
3.) LMM Poti Signal Prüfen
4.) EHS Strom/ Tastverhältnis Prüfen
5.) CO Stellschraube Einregeln (wenn nötig)
So gehe ich gerade vor, um mein Motorlauf in den Griff zu bekommen.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Jochen_560 1879 26.09.20 17:58
Re: M117 läuft viel zu fett
votes_love 737 26.09.20 18:04
c70 T5 563 26.09.20 18:43
Jochen_560 690 26.09.20 19:30
Sven591 769 26.09.20 19:19
Jochen_560 920 26.09.20 19:35
380SEC 577 26.09.20 19:32
Jochen_560 512 26.09.20 19:48
380SEC 558 26.09.20 20:17
Jochen_560 538 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 453 26.09.20 20:45
Jochen_560 486 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 457 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 518 26.09.20 22:07
Bibo SEC 654 26.09.20 19:45
Jochen_560 978 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 476 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 501 26.09.20 21:23
c70 T5 769 26.09.20 21:32
Nemo 670 26.09.20 22:39
toki 477 27.09.20 08:54
Conny 1070 27.09.20 11:56
Jochen_560 487 27.09.20 12:25
Bibo SEC 610 27.09.20 14:56
Jochen_560 476 28.09.20 19:41
Michael 420SE 562 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 470 29.09.20 07:51
toki 494 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 1021 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 865 29.09.20 09:34
toki 450 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 456 29.09.20 10:28
StefanSK 484 29.09.20 12:16
Jochen_560 434 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 992 04.10.20 10:14
Jochen_560 467 04.10.20 10:35
Jochen_560 471 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 1020 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 976 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 612 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 448 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 459 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 793 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 1009 04.10.20 17:10
Jochen_560 438 04.10.20 19:51
votes_love 423 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 448 05.10.20 18:42
toki 415 05.10.20 06:58
Jochen_560 414 05.10.20 19:18
toki 797 05.10.20 22:18
Michael 420SE 898 05.10.20 07:59
toki 474 05.10.20 08:59
Michael 420SE 431 05.10.20 17:45
Rolf93 604 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 719 10.10.20 19:36
Texelfan68 991 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 578 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 933 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 747 10.10.20 21:39
toki 546 11.10.20 20:03
Jochen_560 683 12.10.20 06:06
Michael 420SE 504 12.10.20 06:34
Jochen_560 549 12.10.20 06:55
Jochen_560 734 14.10.20 10:47
toki 883 15.10.20 09:30
Jochen_560 696 15.10.20 09:44
Jochen_560 1091 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 515 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 540 16.11.20 19:55
Jochen_560 421 06.12.20 18:13
c70 T5 499 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 380 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 588 18.11.20 10:14
