Thema: Re: M117 läuft viel zu fett
Hallo zusammen,
erstmal ganz herzlichen Dank an alle, die sich hier wirklich top engagiert einbringen und mir viele wertvolle Infos an die Hand gegeben haben!
Folgendes Zwischenfazit habe ich für mich aus den Beiträgen herausdestilliert:
Nachdem mögliche defekte Teile im Bereich Zündkerzen, Zündkabel und Zündverteiler incl. Läufer geprüft und erstmal ausgeschlossen sind, gehe ich an folgende weitere Komponenten:
1. Lambdasonde.
Versuche ich zu prüfen durch abstecken und beobachten, ggf ersetzen. Messen kann ich die Sonde nicht, da kein Oszi vorhanden.
Habe als passendes Teil BOSCH 0258003130 gefunden, das ist neu ungefähr für € 65,- zu haben.
2. Kühlmittelsensor.
Da kann ich mit dem Multimeter die Widerstände über kreuz messen, ggf. ersetzen.
Habe als passendes Teil BERU ST002 gefunden, liegt bei ca. € 22,- neu.
3. Ansaugluftsensor.
Auch den kann ich Dank der von Reinhard verlinkten Tabelle messen, ggf. ersetzen.
Habe als passendes Teil BOSCH 0280130047 gefunden, für ca. € 40,- neu.
Für wenig über € 100,- könnte ich damit schonmal einiges ausschließen und mit Blick auf das Fahrzeugalter wären das so oder so keine Fehlinvestitionen.
Ab jetzt wird es etwas teurer.
4. Luftmassenmesser Poti.
Den kann ich messen, dazu gibt es ein prima Video auf youtube von Rudolf Sedlmeier. Falls hinüber ersetzen.
Hier finde ich BOSCH F026T03021 als passendes Teil, das ca. € 155,- kostet.
5. Elektrohydraulisches Stellglied KE.
Auf Dichtheit prüfen. Messen für mich schwierig. Sollte keine Maßnahme vorher was gebracht haben, würde ich dieses ersetzen.
Dazu hab ich als Teil BOSCH F026T03002 für ca. € 230,- gefunden.
Bis hier würde ich alles in Eigenregie erledigen können und erstmal keine Werkstatt brauchen.
Das Tastverhältnis kann ich mit meinem 0815 Mulitmeter wohl nicht messen, soweit ich das verstehe.
Bliebe also als finaler Schritt, in der geeigneten Werkstatt Tastverhältnis und Grundeinstellung der KE auf Lambda 1 durchführen zu lassen und CO-Schraube einzuregeln.
Ich hoffe, mit den aufgelisteten Teilenummern anderen mit ähnlichen Problemen am M117 eine hilfreiche Info zu geben.
Ausgewählt habe ich Teile des jeweiligen Herstellers, der für Mercedes auch das werkseitig verbaute Teil herstellte.
Falls aus fachkundiger Sicht an der geplanten Vorgehensweise dringende Verbesserungen empfohlen werden oder irgendwas unlogisch erscheint: lasst es mich gerne wissen.
Ich werde berichten, sobald ich Neuigkeiten habe.
Viele Grüße
Jochen
Jochen_560 1883 26.09.20 17:58
votes_love 739 26.09.20 18:04
c70 T5 565 26.09.20 18:43
Jochen_560 691 26.09.20 19:30
Sven591 779 26.09.20 19:19
Jochen_560 926 26.09.20 19:35
380SEC 578 26.09.20 19:32
Jochen_560 513 26.09.20 19:48
380SEC 559 26.09.20 20:17
Jochen_560 539 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 455 26.09.20 20:45
Jochen_560 487 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 458 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 519 26.09.20 22:07
Bibo SEC 655 26.09.20 19:45
Jochen_560 979 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 477 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 503 26.09.20 21:23
c70 T5 775 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 671 26.09.20 22:39
toki 478 27.09.20 08:54
Conny 1071 27.09.20 11:56
Jochen_560 489 27.09.20 12:25
Bibo SEC 612 27.09.20 14:56
Jochen_560 477 28.09.20 19:41
Michael 420SE 568 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 470 29.09.20 07:51
toki 495 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 1022 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 866 29.09.20 09:34
toki 452 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 458 29.09.20 10:28
StefanSK 484 29.09.20 12:16
Jochen_560 435 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 1000 04.10.20 10:14
Jochen_560 468 04.10.20 10:35
Jochen_560 472 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 1020 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 982 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 612 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 449 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 459 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 796 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 1016 04.10.20 17:10
Jochen_560 439 04.10.20 19:51
votes_love 424 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 451 05.10.20 18:42
toki 416 05.10.20 06:58
Jochen_560 415 05.10.20 19:18
toki 802 05.10.20 22:18
Michael 420SE 899 05.10.20 07:59
toki 475 05.10.20 08:59
Michael 420SE 433 05.10.20 17:45
Rolf93 606 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 720 10.10.20 19:36
Texelfan68 993 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 579 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 934 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 749 10.10.20 21:39
toki 548 11.10.20 20:03
Jochen_560 684 12.10.20 06:06
Michael 420SE 505 12.10.20 06:34
Jochen_560 550 12.10.20 06:55
Jochen_560 735 14.10.20 10:47
toki 890 15.10.20 09:30
Jochen_560 697 15.10.20 09:44
Jochen_560 1096 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 515 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 541 16.11.20 19:55
Jochen_560 422 06.12.20 18:13
c70 T5 500 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 382 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 589 18.11.20 10:14
