Thema: Re: An der Lambdasonde lags nicht...
Hallo Jochen,
hier findest du die Fehlertabelle, wenn du weiter herunter scrollst:
[Wiki]
Jetzt musst du halt noch umdenken: deine 30% sind in Wahrheit 70%, da du ja verkehrt herum misst.
70% konstant heißt, dass das KE Steuergerät kein Drehzahlsignal "TD" empfängt. Das heißt, deine KE läuft auf K-Modus, keine Regelung vorhanden.
Jetzt würde ich dir empfehlen mal vom KE Steuergerät Stecker durchzuohmen bis zum TD Ausgang im ZSG (also halt in den Stecker messen).
Auch auf Plusschluss und Masseschluss prüfen, ist jedoch unwahrscheinlich, da ja der Drehzahlmesser und das KPR ja TD bekommen.
Dann halt mal weiter messen anhand des Schaltplans.
Ziel sollte sein, ein pendelndes TV zu bekommen, wenn es so ist, dann halt auf 50% einstellen.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
Jochen_560 1879 26.09.20 17:58
Re: M117 läuft viel zu fett
votes_love 738 26.09.20 18:04
c70 T5 563 26.09.20 18:43
Jochen_560 690 26.09.20 19:30
Sven591 770 26.09.20 19:19
Jochen_560 920 26.09.20 19:35
380SEC 577 26.09.20 19:32
Jochen_560 512 26.09.20 19:48
380SEC 558 26.09.20 20:17
Jochen_560 538 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 453 26.09.20 20:45
Jochen_560 486 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 457 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 518 26.09.20 22:07
Bibo SEC 654 26.09.20 19:45
Jochen_560 978 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 476 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 501 26.09.20 21:23
c70 T5 770 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 670 26.09.20 22:39
toki 477 27.09.20 08:54
Conny 1071 27.09.20 11:56
Jochen_560 487 27.09.20 12:25
Bibo SEC 610 27.09.20 14:56
Jochen_560 476 28.09.20 19:41
Michael 420SE 562 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 470 29.09.20 07:51
toki 494 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 1021 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 865 29.09.20 09:34
toki 451 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 456 29.09.20 10:28
StefanSK 484 29.09.20 12:16
Jochen_560 434 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 992 04.10.20 10:14
Jochen_560 467 04.10.20 10:35
Jochen_560 471 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 1020 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 977 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 612 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 448 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 459 03.10.20 22:45
Jochen_560 794 04.10.20 16:17
votes_love 1009 04.10.20 17:10
Jochen_560 438 04.10.20 19:51
votes_love 423 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 448 05.10.20 18:42
toki 415 05.10.20 06:58
Jochen_560 414 05.10.20 19:18
toki 797 05.10.20 22:18
Michael 420SE 898 05.10.20 07:59
toki 474 05.10.20 08:59
Michael 420SE 431 05.10.20 17:45
Rolf93 604 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 719 10.10.20 19:36
Texelfan68 991 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 578 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 933 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 747 10.10.20 21:39
toki 546 11.10.20 20:03
Jochen_560 683 12.10.20 06:06
Michael 420SE 504 12.10.20 06:34
Jochen_560 549 12.10.20 06:55
Jochen_560 734 14.10.20 10:47
toki 885 15.10.20 09:30
Jochen_560 696 15.10.20 09:44
Jochen_560 1091 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 515 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 540 16.11.20 19:55
Jochen_560 421 06.12.20 18:13
c70 T5 499 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 380 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 588 18.11.20 10:14
