Thema: Re: M117 läuft viel zu fett
So, es gibt neue Erkenntnisse.
Auf Connys Empfehlung hin hab ich mir ein passendes Multimeter gekauft, um das Tastverhältnis messen zu können – danke dafür, hat prima geklappt!
Folgende Messergebnisse habe ich nun:
A) Bei Zündung an auf Stufe II:
Tastverhältnis konstant auf 29,9%
Strom zum EHS konstant auf 74,8mA
B) Kühlmitteltemperatursensor, gemessen bei +15°C
2,90kOhm über die eine und 2,83kOhm über die andere Diagonale gemessen
Mein neu gekaufter Beru Sensor hat zum Vergleich 2,89 und 2,84kOhm, der im Fahrzeug verbaute Sensor sollte also in Ordnung sein.
C) Ansaugtemperatursensor, gemessen bei +15°C
3,18kOhm und damit auch gut im Sollbereich laut der Tabelle von Thilo hier im Forum. Hier vermute ich daher auch keinen Fehler.
D) Bei nach Kaltstart laufendem Motor im Leerlauf
Tastverhältnis zunächst für etwa 3 Minuten konstant bei 49,9%
E) Bei nach Kaltstart laufendem Motor im Leerlauf
Strom zum EHS ca. 10 Sekunden nach dem Start von (ganz kurz) -10,9mA fallend auf nach ca. 40 Sekunden Minimalwert von -2,68mA um nach ca. 1 Minute ab Start konstant -3,57mA anzuzeigen.
Motor läuft rund.
Ab etwa drei Minuten vom Zeitpunkt Motorstart passiert dann
F) Tastverhältnis beginnt zu pendeln, zwischen ca. 50% minimal und ca. 75% maximal. Allerdings gibt’s dazwischen kurze Aussetzer (1-2 Sekunden), wo der Wert wieder bei konstant 49,9% steht.
G) Strom zum EHS beginnt zu pendeln, anfangs zwischen -1,29 und -6,18mA, nach weiteren ca. 2 Minuten liegt der Bereich dann zwischen -4,12 und -5,78mA
Motor beginnt sich ganz leicht zu schütteln, läuft nicht mehr so schön rund.
Bei Teillast zeigt sich dann folgendes:
H) Tastverhältnis steht konstant bei 99,1% und
I) Strom zum EHS steht konstant bei -9,9mA
Lässt man den Motor wieder auf Leerlauf zurückfallen, stellt sich das Pendeln wie bei F) und G) beschrieben ein.
Hier bitte ich die KE-erfahrenen Kollegen einmal um eine Interpretation dieser Werte.
Danke und viele Grüße
Jochen
Jochen_560 1883 26.09.20 17:58
votes_love 739 26.09.20 18:04
c70 T5 568 26.09.20 18:43
Jochen_560 692 26.09.20 19:30
Sven591 782 26.09.20 19:19
Jochen_560 928 26.09.20 19:35
380SEC 578 26.09.20 19:32
Jochen_560 513 26.09.20 19:48
380SEC 559 26.09.20 20:17
Jochen_560 539 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 455 26.09.20 20:45
Jochen_560 487 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 458 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 520 26.09.20 22:07
Bibo SEC 655 26.09.20 19:45
Jochen_560 979 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 477 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 503 26.09.20 21:23
c70 T5 776 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 671 26.09.20 22:39
toki 478 27.09.20 08:54
Conny 1072 27.09.20 11:56
Jochen_560 490 27.09.20 12:25
Bibo SEC 612 27.09.20 14:56
Jochen_560 477 28.09.20 19:41
Michael 420SE 569 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 470 29.09.20 07:51
toki 495 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 1024 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 866 29.09.20 09:34
toki 452 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 458 29.09.20 10:28
StefanSK 487 29.09.20 12:16
Jochen_560 435 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 1002 04.10.20 10:14
Jochen_560 468 04.10.20 10:35
Jochen_560 473 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 1021 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 984 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 612 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 449 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 460 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 796 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 1018 04.10.20 17:10
Jochen_560 440 04.10.20 19:51
votes_love 424 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 452 05.10.20 18:42
toki 416 05.10.20 06:58
Jochen_560 415 05.10.20 19:18
toki 805 05.10.20 22:18
Michael 420SE 900 05.10.20 07:59
toki 475 05.10.20 08:59
Michael 420SE 434 05.10.20 17:45
Rolf93 606 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 720 10.10.20 19:36
Texelfan68 994 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 579 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 934 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 749 10.10.20 21:39
toki 548 11.10.20 20:03
Jochen_560 684 12.10.20 06:06
Michael 420SE 506 12.10.20 06:34
Jochen_560 550 12.10.20 06:55
Jochen_560 735 14.10.20 10:47
toki 892 15.10.20 09:30
Jochen_560 697 15.10.20 09:44
Jochen_560 1098 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 516 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 542 16.11.20 19:55
Jochen_560 423 06.12.20 18:13
c70 T5 501 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 382 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 589 18.11.20 10:14
