26.09.20 19:45
Thema: Re: M117 läuft viel zu fett
Wenn der Wagen erst an zu ruckeln fängt wenn er warm ist, würde ich als erstes den Kühlmittelsensor in Verdacht haben. Bei so einem alten Auto kann ich nur raten alle Temperatursensoren pauschal zu erneuern. Die kosten nicht die Welt, sind aber oft die Ursache.
Ausserdem würde ich nur die Kerzentypen einbauen die auf dem weißen Aufkleber im Motorraum aufgeführt sind, das sind aus dem Kopf Bosch W7DCO, ein Beru und ein Champion Typ.
Es gibt vermutlich einen Grund warum Benz damals diese Typen explizit aufgeführt hat....alle Vergleichstypen sind eben nur Vergleichstypen.
Ich wollte das früher auch nicht glauben, mein Ford Granada aus 72 läuft beschissen wenn ich Bosch Kerzen einbaue, der will Motorcraft Kerzen haben...dann läuft der geschmeidig.
Frank
Jochen_560 1526 26.09.20 17:58
votes_love 615 26.09.20 18:04
c70 T5 432 26.09.20 18:43
Jochen_560 582 26.09.20 19:30
Sven591 478 26.09.20 19:19
Jochen_560 572 26.09.20 19:35
380SEC 455 26.09.20 19:32
Jochen_560 407 26.09.20 19:48
380SEC 467 26.09.20 20:17
Jochen_560 452 26.09.20 20:40
Twinvieuwbay 372 26.09.20 20:45
Jochen_560 387 26.09.20 21:14
Thorsten 560 SE 362 29.09.20 08:49
Deine Vermutung
Conny 422 26.09.20 22:07
Bibo SEC 548 26.09.20 19:45
Jochen_560 665 26.09.20 19:55
..stark verrußt..
c70 T5 383 26.09.20 20:55
Re: ..stark verrußt..
Jochen_560 408 26.09.20 21:23
c70 T5 482 26.09.20 21:32
seit kürzlich viel zu fett
Nemo 571 26.09.20 22:39
toki 390 27.09.20 08:54
Conny 733 27.09.20 11:56
Jochen_560 406 27.09.20 12:25
Bibo SEC 521 27.09.20 14:56
Jochen_560 383 28.09.20 19:41
Michael 420SE 483 29.09.20 06:34
Multimeter
Conny 387 29.09.20 07:51
toki 403 29.09.20 08:56
Twinvieuwbay 634 29.09.20 09:27
Thorsten 560 SE 593 29.09.20 09:34
toki 371 29.09.20 10:24
Thorsten 560 SE 365 29.09.20 10:28
StefanSK 395 29.09.20 12:16
Jochen_560 349 03.10.20 15:12
Re: M117 läuft viel zu fett/Kurbelwellensensor!!!
toki 683 04.10.20 10:14
Jochen_560 360 04.10.20 10:35
Jochen_560 378 03.10.20 13:05
Auf die Schnelle
Conny 720 03.10.20 14:06
Re: Auf die Schnelle
Jochen_560 643 03.10.20 15:14
Erst Prüfen
Conny 501 03.10.20 19:32
Re: Erst Prüfen
Jochen_560 366 03.10.20 22:41
Re: Erst Prüfen
Conny 379 03.10.20 22:45
An der Lambdasonde lags nicht...
Jochen_560 490 04.10.20 16:17
Re: An der Lambdasonde lags nicht...
votes_love 683 04.10.20 17:10
Jochen_560 348 04.10.20 19:51
votes_love 336 04.10.20 20:19
"Reparatur nicht möglich"
toki 362 05.10.20 18:42
toki 338 05.10.20 06:58
Jochen_560 333 05.10.20 19:18
toki 463 05.10.20 22:18
Michael 420SE 597 05.10.20 07:59
toki 388 05.10.20 08:59
Michael 420SE 350 05.10.20 17:45
Rolf93 456 05.10.20 22:55
Läuft wieder picobello
Jochen_560 604 10.10.20 19:36
Texelfan68 683 10.10.20 20:09
...Naphthalin
c70 T5 472 10.10.20 20:27
Re: ...Naphthalin
Texelfan68 799 10.10.20 21:12
Re: ...Naphthalin
der kaps 653 10.10.20 21:39
toki 454 11.10.20 20:03
Jochen_560 592 12.10.20 06:06
Michael 420SE 417 12.10.20 06:34
Jochen_560 453 12.10.20 06:55
Jochen_560 636 14.10.20 10:47
toki 589 15.10.20 09:30
Jochen_560 600 15.10.20 09:44
Jochen_560 770 14.11.20 08:37
Eine Bitte noch.
Conny 401 14.11.20 09:17
Re: Eine Bitte noch.
Jochen_560 416 16.11.20 19:55
Jochen_560 322 06.12.20 18:13
c70 T5 396 06.12.20 18:41
Dankeschön!
Conny 282 07.12.20 07:43
Mattes-Bo 466 18.11.20 10:14
