Gemach , gemach, Manfred. Das kommt noch. Bevor wir an Veränderungen gehen können müssen wir erst die Ursache Zweifelsfrei ermitteln.
Im Stromkreis ist es glaube ich egal ob ich Spannung oder Stromstärke messe wenn ich den Widerstand kenne. Die habe ich benannt. Somit kann schon eine sture Einstellung auf Mittelwert 720mA der Fehler sein wenn die Widerstände unterschiedlich sind. Denn das Signal was am Stecker ankommt dürfte sich nicht ändern. Die Nachbauten liegen alle deutlich über 4 Ohm. 4,3 bis 4,5. Die VDO haben nur 3,8 und 3,9 Ohm.
Ich habe nun auch noch den Test mit 6 Volt gemacht. Motor geht aus......
Nun aber 4,2 Volt. LLS regelt auf die korrekte Drehzahl !!
Demnächst baue ich den LOEWE ein und mache den gleichen Test.
Dazu dann mehr.
Der Michael
Wer läuft ist zu faul zum fahren.
