Thema: Re: LLS V8 2.Serie Erste Ergebnisse
Wenn ich das richtig beurteile lässt der LLS um somehr Luft durch, je geringer die angelegte Spannung und damit der Strom ist. Er übernimmt damit auch die Aufgabe des früheren Zusatzluftschiebers.
Da an den LLS nicht so sehr viel kaputt gehen kann, bei alten LLS aber die Leerlaufdrehzahl oft zu hoch ist, der LLS also zu viel Luft durchlässt, kann dabei eine erlahmte Gegenfeder nicht die Ursache sein.
Vielmehr liegt die Vermutung nahe das die Verschiebemimik an irgendeiner Stelle schwergängig wird und dadurch der Anker nicht mehr weit genug nach links geschoben wird.
Deshalb wäre es vielleicht zielführend die alten originalen LLS zu öffnen und evtl wieder leichtgängig zu bekommen. Vielleicht ist eine steif gewordene Membran das Problem (wofür ist die überhaupt da?)
Alternativ bietet sich natürlich an einen neuen Löwe LLS auf den Motor zu kalibrieren.
Da die Löwe eine mit Lack gesicherte Madenschraube vorn in der Hülse haben, drängt sich der Verdacht auf das hier eine Art Kalibrierung vorgenommen wurde in dem man den Anschlag der Verschiebestange bei voll spannungsbeaufschlagter Spule eingestellt hat. Vermutlich an einer Luftdurchsatzprüfanlage.
Man könnte also versuchen einen zu hohen Leerlauf beim Löwe rein durch weiter herausdrehen dieser Madenschraube einzuregeln.
Frank
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.20 17:06.
LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 2091 28.10.20 09:16
Re: LLS V8 2.Serie Test
JensBepunkt 868 28.10.20 11:46
der kaps 895 28.10.20 13:12
Testvorrichtung
Nemo 927 28.10.20 14:34
lovegood 1016 28.10.20 16:23
Twinvieuwbay 877 28.10.20 16:58
Re: LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 1080 28.10.20 18:20
WIS Werte Anhänge
der kaps 974 28.10.20 19:05
Twinvieuwbay 933 28.10.20 18:24
Twinvieuwbay 870 29.10.20 11:24
Twinvieuwbay 767 29.10.20 11:30
Re: LLS V8 2.Serie Erste Ergebnisse Anhänge
Twinvieuwbay 1167 30.10.20 11:15
der kaps 807 30.10.20 13:37
Twinvieuwbay 800 30.10.20 16:15
Mal eine abgefahrene Idee hierzu
votes_love 1309 30.10.20 16:21
Bibo SEC 869 30.10.20 17:03
Twinvieuwbay 753 30.10.20 17:17
Bibo SEC 1197 30.10.20 17:29
Twinvieuwbay 916 30.10.20 17:42
der kaps 965 30.10.20 20:40
Twinvieuwbay 888 30.10.20 21:10
Re: interessant und informativ
Blitz8 805 30.10.20 22:30
der kaps 935 31.10.20 11:51
Stephan 1157 30.10.20 22:04
Twinvieuwbay 1565 31.10.20 10:34
Twinvieuwbay 1145 31.10.20 11:01
das geht auch für Keines
Nemo 1175 31.10.20 11:48
Bibo SEC 893 31.10.20 11:13
Thorsten 560 SE 726 02.11.20 15:47
der kaps 818 02.11.20 16:04
Thorsten 560 SE 715 02.11.20 16:18
der kaps 869 02.11.20 19:39
Twinvieuwbay 701 02.11.20 20:03
der kaps 948 02.11.20 22:15
Twinvieuwbay 1572 02.11.20 22:23
votes_love 917 03.11.20 09:06
Twinvieuwbay 927 31.10.20 15:07
Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus!
Thorsten 560 SE 887 02.11.20 15:44
Re: Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus! Anhänge
Twinvieuwbay 1106 02.11.20 16:10
Thorsten 560 SE 769 02.11.20 16:14
der kaps 1003 02.11.20 16:15
Re: jetzt mal mein senf !!!!
vogt 905 02.11.20 16:49
Demontageversuch Anhänge
Twinvieuwbay 1247 02.11.20 16:53
Maßaufnahme Anhänge
Twinvieuwbay 1271 03.11.20 09:36
Ventildemontage1 Anhänge
Twinvieuwbay 824 03.11.20 10:36
Re: Ventildemontage2 Anhänge
Twinvieuwbay 885 03.11.20 10:39
Re: Ventildemontage1 Anhänge
stebo 1118 03.11.20 10:49
Twinvieuwbay 951 03.11.20 11:11
Bibo SEC 877 03.11.20 11:57
Re: VentilSchieberDemontage Anhänge
Twinvieuwbay 733 04.11.20 08:37
Korrosion und Regelbereich
stebo 1083 03.11.20 10:38
Re: Korrosion und Regelbereich
der kaps 832 03.11.20 14:18
Mattes-Bo 793 03.11.20 14:58
Bestandsaufnahme
Twinvieuwbay 796 04.11.20 18:00
Re: Bestandsaufnahme
Stephan 755 04.11.20 18:53
Twinvieuwbay 953 04.11.20 19:03
Stephan 965 04.11.20 22:17
vogt 691 04.11.20 19:04
Twinvieuwbay 1373 04.11.20 19:06
vogt 746 04.11.20 20:16
Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 900 05.11.20 07:16
Re: Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 980 05.11.20 08:33
Bibo SEC 791 05.11.20 09:22
Twinvieuwbay 1309 05.11.20 09:44
Luftspiele Anhänge
Twinvieuwbay 913 08.11.20 16:08
Weitere Luftspiele Anhänge
stebo 691 02.01.21 02:40
Re: Weitere Luftspiele
Twinvieuwbay 1048 02.01.21 09:29
Stephan 1147 12.12.20 15:16
Twinvieuwbay 625 12.12.20 15:23
Stephan 630 12.12.20 16:43
Twinvieuwbay 947 12.12.20 16:59
Stephan 1010 12.12.20 18:07
Twinvieuwbay 676 12.12.20 18:20
Fragen zu den Fotos Anhänge
Nemo 807 02.01.21 13:13
Re: Fragen zu den Fotos
Twinvieuwbay 985 02.01.21 13:47
elektrischer Teil Anhänge
Nemo 930 02.01.21 18:37
Re: elektrischer Teil
Twinvieuwbay 1007 02.01.21 19:13
Nemo 838 02.01.21 20:59
Stephan 850 02.01.21 16:18
Nemo 1112 02.01.21 21:22
Öffnung original VDO von Manfred Anhänge
Twinvieuwbay 738 10.04.21 17:49
Re: frage: sind wir jetzt wirklich weiter ??
vogt 1174 10.04.21 18:17
Re: Öffnung original VDO von Manfred
c70 T5 1457 10.04.21 18:52
Re: genau so reinhard
vogt 787 10.04.21 19:10
Twinvieuwbay 699 13.04.21 16:44
Bibo SEC 656 14.04.21 09:31
Twinvieuwbay 1062 14.04.21 09:46
Bibo SEC 677 15.04.21 09:26
Twinvieuwbay 987 15.04.21 09:55
Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung Anhänge
Twinvieuwbay 641 17.04.21 15:43
Re: Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung
Stephan 633 17.04.21 23:25
stebo 697 17.04.21 23:39
Twinvieuwbay 680 18.04.21 07:14
Thorsten 560 SE 526 20.04.21 11:14
Glückwunsch
380SEC 1059 20.04.21 14:00
Bibo SEC 698 19.04.21 12:58
Thorsten 560 SE 498 20.04.21 11:19
Dann wäre echt was gekonnt ...
StefanSK 837 20.04.21 12:35
Twinvieuwbay 1370 20.04.21 15:52
Langzeittest
Twinvieuwbay 520 22.07.21 17:15
