Thema: Re: LLS V8 2.Serie Test
Ja Frank, genau das ist auch meine Vermutung. Das ankommende Signal ist zu schwach um das Ventil weit genug zu bewegen für die Verminderung der Drehzahl. Wenn die kompletten 12 V angelegt werden reagiert Es aber richtig. Aus dem Steuergerät kommt aber bei verschiedenen Steuergeräten immer ähnlichen Signale raus. Daran kann es also nicht liegen. Die Membran ist wohl zur Abdichtung gegen die Spulenseite. Die hintere Entlüftung läuft wohl über die beiden Kunststoffteile auf der Achse. In einem Bild in meiner Galerie LLS kann man sehen dass an der Achse bei dem einen Teil die Luft rein und raus kann und bei dem Anderen seitliche Schlitze sind - also irgendwie luftdurchlässig.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 2090 28.10.20 09:16
JensBepunkt 867 28.10.20 11:46
der kaps 895 28.10.20 13:12
Testvorrichtung
Nemo 925 28.10.20 14:34
lovegood 1013 28.10.20 16:23
Twinvieuwbay 876 28.10.20 16:58
Re: LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 1076 28.10.20 18:20
WIS Werte Anhänge
der kaps 973 28.10.20 19:05
Twinvieuwbay 931 28.10.20 18:24
Twinvieuwbay 868 29.10.20 11:24
Twinvieuwbay 765 29.10.20 11:30
Re: LLS V8 2.Serie Erste Ergebnisse Anhänge
Twinvieuwbay 1163 30.10.20 11:15
der kaps 805 30.10.20 13:37
Twinvieuwbay 798 30.10.20 16:15
Mal eine abgefahrene Idee hierzu
votes_love 1309 30.10.20 16:21
Bibo SEC 869 30.10.20 17:03
Twinvieuwbay 751 30.10.20 17:17
Bibo SEC 1196 30.10.20 17:29
Twinvieuwbay 915 30.10.20 17:42
der kaps 965 30.10.20 20:40
Twinvieuwbay 887 30.10.20 21:10
Re: interessant und informativ
Blitz8 805 30.10.20 22:30
der kaps 934 31.10.20 11:51
Stephan 1156 30.10.20 22:04
Twinvieuwbay 1558 31.10.20 10:34
Twinvieuwbay 1145 31.10.20 11:01
das geht auch für Keines
Nemo 1173 31.10.20 11:48
Bibo SEC 890 31.10.20 11:13
Thorsten 560 SE 724 02.11.20 15:47
der kaps 816 02.11.20 16:04
Thorsten 560 SE 715 02.11.20 16:18
der kaps 867 02.11.20 19:39
Twinvieuwbay 700 02.11.20 20:03
der kaps 946 02.11.20 22:15
Twinvieuwbay 1570 02.11.20 22:23
votes_love 917 03.11.20 09:06
Twinvieuwbay 926 31.10.20 15:07
Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus!
Thorsten 560 SE 885 02.11.20 15:44
Re: Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus! Anhänge
Twinvieuwbay 1102 02.11.20 16:10
Thorsten 560 SE 768 02.11.20 16:14
der kaps 1001 02.11.20 16:15
Re: jetzt mal mein senf !!!!
vogt 905 02.11.20 16:49
Demontageversuch Anhänge
Twinvieuwbay 1239 02.11.20 16:53
Maßaufnahme Anhänge
Twinvieuwbay 1270 03.11.20 09:36
Ventildemontage1 Anhänge
Twinvieuwbay 821 03.11.20 10:36
Re: Ventildemontage2 Anhänge
Twinvieuwbay 883 03.11.20 10:39
Re: Ventildemontage1 Anhänge
stebo 1118 03.11.20 10:49
Twinvieuwbay 949 03.11.20 11:11
Bibo SEC 875 03.11.20 11:57
Re: VentilSchieberDemontage Anhänge
Twinvieuwbay 732 04.11.20 08:37
Korrosion und Regelbereich
stebo 1082 03.11.20 10:38
Re: Korrosion und Regelbereich
der kaps 831 03.11.20 14:18
Mattes-Bo 793 03.11.20 14:58
Bestandsaufnahme
Twinvieuwbay 796 04.11.20 18:00
Re: Bestandsaufnahme
Stephan 754 04.11.20 18:53
Twinvieuwbay 953 04.11.20 19:03
Stephan 965 04.11.20 22:17
vogt 690 04.11.20 19:04
Twinvieuwbay 1373 04.11.20 19:06
vogt 744 04.11.20 20:16
Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 897 05.11.20 07:16
Re: Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 978 05.11.20 08:33
Bibo SEC 789 05.11.20 09:22
Twinvieuwbay 1307 05.11.20 09:44
Luftspiele Anhänge
Twinvieuwbay 912 08.11.20 16:08
Weitere Luftspiele Anhänge
stebo 691 02.01.21 02:40
Re: Weitere Luftspiele
Twinvieuwbay 1042 02.01.21 09:29
Stephan 1141 12.12.20 15:16
Twinvieuwbay 623 12.12.20 15:23
Stephan 630 12.12.20 16:43
Twinvieuwbay 941 12.12.20 16:59
Stephan 1006 12.12.20 18:07
Twinvieuwbay 675 12.12.20 18:20
Fragen zu den Fotos Anhänge
Nemo 805 02.01.21 13:13
Re: Fragen zu den Fotos
Twinvieuwbay 979 02.01.21 13:47
elektrischer Teil Anhänge
Nemo 930 02.01.21 18:37
Re: elektrischer Teil
Twinvieuwbay 1006 02.01.21 19:13
Nemo 836 02.01.21 20:59
Stephan 850 02.01.21 16:18
Nemo 1110 02.01.21 21:22
Öffnung original VDO von Manfred Anhänge
Twinvieuwbay 737 10.04.21 17:49
Re: frage: sind wir jetzt wirklich weiter ??
vogt 1166 10.04.21 18:17
Re: Öffnung original VDO von Manfred
c70 T5 1456 10.04.21 18:52
Re: genau so reinhard
vogt 787 10.04.21 19:10
Twinvieuwbay 699 13.04.21 16:44
Bibo SEC 656 14.04.21 09:31
Twinvieuwbay 1060 14.04.21 09:46
Bibo SEC 674 15.04.21 09:26
Twinvieuwbay 987 15.04.21 09:55
Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung Anhänge
Twinvieuwbay 641 17.04.21 15:43
Re: Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung
Stephan 633 17.04.21 23:25
stebo 697 17.04.21 23:39
Twinvieuwbay 678 18.04.21 07:14
Thorsten 560 SE 525 20.04.21 11:14
Glückwunsch
380SEC 1057 20.04.21 14:00
Bibo SEC 689 19.04.21 12:58
Thorsten 560 SE 497 20.04.21 11:19
Dann wäre echt was gekonnt ...
StefanSK 834 20.04.21 12:35
Twinvieuwbay 1370 20.04.21 15:52
Langzeittest
Twinvieuwbay 516 22.07.21 17:15
