Thema: Re: LLS V8 2.Serie Test
Im zweiten Schritt werden nun alle LLS nacheinander eingebaut und im System geprüft. Da das System keine Veränderungen außer dem unterschiedlichen LLS erfährt müssten die Istdaten der LLS vergleichbar sein. Vorerst messe ich jeweils die Spannung in Volt und lese die Drehzahl ab. Es geht um den Vergleich und daher sind die Drehzahlen nur in ca. 50 er Schritten genau ablesbar. Das Meßgerät wurde vor dem Stecker eingeschleift. Dadurch kann auch der Notlauf bei abgezogenem Stecker geprüft werden. Die angezeigte Spannung hierbei kommt also nicht am LLS an wenn der Stecker abgezogen ist. Ich werde vermutlich auch noch die Stromstärke in mA ermitteln. Das ist aber ein anderer Versuchsaufbau.
Es sollen folgende Zustände bei allen LLS gemessen werden:
1.Motor aus Zündung an
2.Leerlauf warm
3.Eingelegte Fahrstufe
4.Zuschaltung Klima
5.Notlauf Stecker ab
Bei Klimazuschaltung könnten die Werte bei den momentanen Wetterbedingungen nicht ganz aussagefähig sein. Der Zuschaltprozess ist auch sehr kurz und schwer im richtigen Augenblick festzuhalten. Allerdings werden die Werte ähnlich der eingelegten Fahrstufe sein.
Die Werte werden in die angekündigte Tabelle eingetragen. Die Daten werden erst nach Vorliegen aller Werte interpretierbar sein.
Erste Beispiele anbei. Die anderen folgen Schritt für Schritt. Die Bilder sind bezeichnet. Wenn das nicht sichtbar ist: Reihenfolge siehe oben.
Kandidat VDO von Manfred
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 2091 28.10.20 09:16
JensBepunkt 869 28.10.20 11:46
der kaps 895 28.10.20 13:12
Testvorrichtung
Nemo 927 28.10.20 14:34
lovegood 1016 28.10.20 16:23
Twinvieuwbay 877 28.10.20 16:58
Re: LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 1080 28.10.20 18:20
WIS Werte Anhänge
der kaps 974 28.10.20 19:05
Twinvieuwbay 933 28.10.20 18:24
Twinvieuwbay 870 29.10.20 11:24
Twinvieuwbay 767 29.10.20 11:30
Re: LLS V8 2.Serie Erste Ergebnisse Anhänge
Twinvieuwbay 1167 30.10.20 11:15
der kaps 807 30.10.20 13:37
Twinvieuwbay 800 30.10.20 16:15
Mal eine abgefahrene Idee hierzu
votes_love 1309 30.10.20 16:21
Bibo SEC 870 30.10.20 17:03
Twinvieuwbay 753 30.10.20 17:17
Bibo SEC 1198 30.10.20 17:29
Twinvieuwbay 916 30.10.20 17:42
der kaps 965 30.10.20 20:40
Twinvieuwbay 888 30.10.20 21:10
Re: interessant und informativ
Blitz8 805 30.10.20 22:30
der kaps 935 31.10.20 11:51
Stephan 1157 30.10.20 22:04
Twinvieuwbay 1565 31.10.20 10:34
Twinvieuwbay 1145 31.10.20 11:01
das geht auch für Keines
Nemo 1175 31.10.20 11:48
Bibo SEC 893 31.10.20 11:13
Thorsten 560 SE 726 02.11.20 15:47
der kaps 818 02.11.20 16:04
Thorsten 560 SE 715 02.11.20 16:18
der kaps 869 02.11.20 19:39
Twinvieuwbay 701 02.11.20 20:03
der kaps 948 02.11.20 22:15
Twinvieuwbay 1572 02.11.20 22:23
votes_love 917 03.11.20 09:06
Twinvieuwbay 927 31.10.20 15:07
Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus!
Thorsten 560 SE 887 02.11.20 15:44
Re: Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus! Anhänge
Twinvieuwbay 1106 02.11.20 16:10
Thorsten 560 SE 769 02.11.20 16:14
der kaps 1003 02.11.20 16:15
Re: jetzt mal mein senf !!!!
vogt 905 02.11.20 16:49
Demontageversuch Anhänge
Twinvieuwbay 1248 02.11.20 16:53
Maßaufnahme Anhänge
Twinvieuwbay 1271 03.11.20 09:36
Ventildemontage1 Anhänge
Twinvieuwbay 824 03.11.20 10:36
Re: Ventildemontage2 Anhänge
Twinvieuwbay 885 03.11.20 10:39
Re: Ventildemontage1 Anhänge
stebo 1118 03.11.20 10:49
Twinvieuwbay 951 03.11.20 11:11
Bibo SEC 877 03.11.20 11:57
Re: VentilSchieberDemontage Anhänge
Twinvieuwbay 733 04.11.20 08:37
Korrosion und Regelbereich
stebo 1083 03.11.20 10:38
Re: Korrosion und Regelbereich
der kaps 832 03.11.20 14:18
Mattes-Bo 793 03.11.20 14:58
Bestandsaufnahme
Twinvieuwbay 797 04.11.20 18:00
Re: Bestandsaufnahme
Stephan 755 04.11.20 18:53
Twinvieuwbay 953 04.11.20 19:03
Stephan 966 04.11.20 22:17
vogt 691 04.11.20 19:04
Twinvieuwbay 1373 04.11.20 19:06
vogt 747 04.11.20 20:16
Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 900 05.11.20 07:16
Re: Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 980 05.11.20 08:33
Bibo SEC 791 05.11.20 09:22
Twinvieuwbay 1309 05.11.20 09:44
Luftspiele Anhänge
Twinvieuwbay 913 08.11.20 16:08
Weitere Luftspiele Anhänge
stebo 691 02.01.21 02:40
Re: Weitere Luftspiele
Twinvieuwbay 1048 02.01.21 09:29
Stephan 1147 12.12.20 15:16
Twinvieuwbay 625 12.12.20 15:23
Stephan 630 12.12.20 16:43
Twinvieuwbay 947 12.12.20 16:59
Stephan 1010 12.12.20 18:07
Twinvieuwbay 676 12.12.20 18:20
Fragen zu den Fotos Anhänge
Nemo 807 02.01.21 13:13
Re: Fragen zu den Fotos
Twinvieuwbay 985 02.01.21 13:47
elektrischer Teil Anhänge
Nemo 930 02.01.21 18:37
Re: elektrischer Teil
Twinvieuwbay 1007 02.01.21 19:13
Nemo 838 02.01.21 20:59
Stephan 850 02.01.21 16:18
Nemo 1112 02.01.21 21:22
Öffnung original VDO von Manfred Anhänge
Twinvieuwbay 738 10.04.21 17:49
Re: frage: sind wir jetzt wirklich weiter ??
vogt 1175 10.04.21 18:17
Re: Öffnung original VDO von Manfred
c70 T5 1457 10.04.21 18:52
Re: genau so reinhard
vogt 787 10.04.21 19:10
Twinvieuwbay 699 13.04.21 16:44
Bibo SEC 656 14.04.21 09:31
Twinvieuwbay 1062 14.04.21 09:46
Bibo SEC 678 15.04.21 09:26
Twinvieuwbay 987 15.04.21 09:55
Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung Anhänge
Twinvieuwbay 641 17.04.21 15:43
Re: Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung
Stephan 633 17.04.21 23:25
stebo 697 17.04.21 23:39
Twinvieuwbay 680 18.04.21 07:14
Thorsten 560 SE 526 20.04.21 11:14
Glückwunsch
380SEC 1059 20.04.21 14:00
Bibo SEC 699 19.04.21 12:58
Thorsten 560 SE 498 20.04.21 11:19
Dann wäre echt was gekonnt ...
StefanSK 837 20.04.21 12:35
Twinvieuwbay 1370 20.04.21 15:52
Langzeittest
Twinvieuwbay 521 22.07.21 17:15
