Thema: Re: Weitere Luftspiele
Hallo Stefan,
Vorab vielen Dank für Deine umfangreichen Tests in Sachen LLS. Das wird uns in der Problembeseitigung sehr helfen.
Ja, die Tests mit den verringerten Luftquerschnitten habe ich mit einem funktionierenden VDO gemacht und bin zu dem gleichen Ergebnis wie Du gekommen , dass eine Einflussnahme mit dieser Variante wohl ausfallen wird. Die Veränderungen waren nicht erklärbar beziehungsweise wie Du vermutest regelt der LLS wohl gegen diese Einflussnahme entgegen soweit es geht.
Der Vergleich des Innenlebens zwischen dem originalen VDO und den Nachbauten steht noch aus. Ziel ist ja eine zerstörungsfreie Öffnung um dann gegebenenfalls das „Innere Problem“ später dann durch andere Teile oder Ähnlichem zu reparieren. Die Öffnung des VDO übernimmt der Stephan. Danach erfolgt der Vergleich mit den Löwe. Die von mir dokumentierte Demontage war an einem aus US importierten neuen LLS vollzogen wobei ich davon ausgehe, dass alle Nachbauten aus einem Stall kommen. Leider ist Löwe wohl auch nur Label. Technisch werden wir wohl keine Info oder Unterstützung von Löwe bekommen.
Deine Versuche zur Regelung von außen sind sehr interessant. Vermutlich ist der Strom ja wohl die einzige Stellgröße um von außen zu kalibrieren oder auch „nachlassende VDO“ neu einzustellen.
Erkenntnis aus Deinen Versuchen ist hier das wohl eine Regelung von außen möglich wäre. Hier wäre weiter zu durchdenken inwieweit durch einfache und preiswerte Teile eine solche Stromregelung zusätzlich von außen realisierbar wäre.
Wie Du auch vermutest glaube ich, dass die eigentliche Problematik der hakeligen Nachbauten sowohl eine falsche zu träge oder zu starre Feder in Kombination mit einer zu großzügigen Passung der Ventilwelle in seinen Lagern ist. Hier wird der Vergleich mit dem originalen VDO Aufschluss bringen. Vermutlich wäre die Aufarbeitung der verschlissenen VDO mit den entsprechenden Teilen der Königsweg. Ob die Löwe mit verbessertem Innenleben gangbar gemacht werden können bleibt vage.
Eine wesentliche Erkenntnis aus Deinen Tests ist der Hinweis auf zu große Regelströme beim Löwe um die notwendige Kraft zur Bewegung des Ventiles zu erzeugen. Das weist eindeutig auf die innere Feder hin. Hier bräuchten wir einen Federspezialisten der mehrere Federn mit unterschiedlichen Charakteristika in gleicher Dimension zur Verfügung stellen könnte.
Bei der Bypassgeschichte vermute ich den Versuch den allgemein etwas schwierigen Lehrlauf bei den V8 (so sagte das wohl Benz selbst) etwas zu beruhigen.
Es bleibt also spannend. Vielen Dank für Deine Zeit.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 2091 28.10.20 09:16
Re: LLS V8 2.Serie Test
JensBepunkt 868 28.10.20 11:46
der kaps 895 28.10.20 13:12
Testvorrichtung
Nemo 927 28.10.20 14:34
lovegood 1014 28.10.20 16:23
Twinvieuwbay 877 28.10.20 16:58
Re: LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 1078 28.10.20 18:20
WIS Werte Anhänge
der kaps 974 28.10.20 19:05
Twinvieuwbay 933 28.10.20 18:24
Twinvieuwbay 869 29.10.20 11:24
Twinvieuwbay 765 29.10.20 11:30
Re: LLS V8 2.Serie Erste Ergebnisse Anhänge
Twinvieuwbay 1164 30.10.20 11:15
der kaps 805 30.10.20 13:37
Twinvieuwbay 798 30.10.20 16:15
Mal eine abgefahrene Idee hierzu
votes_love 1309 30.10.20 16:21
Bibo SEC 869 30.10.20 17:03
Twinvieuwbay 751 30.10.20 17:17
Bibo SEC 1196 30.10.20 17:29
Twinvieuwbay 916 30.10.20 17:42
der kaps 965 30.10.20 20:40
Twinvieuwbay 888 30.10.20 21:10
Re: interessant und informativ
Blitz8 805 30.10.20 22:30
der kaps 935 31.10.20 11:51
Stephan 1157 30.10.20 22:04
Twinvieuwbay 1562 31.10.20 10:34
Twinvieuwbay 1145 31.10.20 11:01
das geht auch für Keines
Nemo 1174 31.10.20 11:48
Bibo SEC 891 31.10.20 11:13
Thorsten 560 SE 725 02.11.20 15:47
der kaps 818 02.11.20 16:04
Thorsten 560 SE 715 02.11.20 16:18
der kaps 868 02.11.20 19:39
Twinvieuwbay 701 02.11.20 20:03
der kaps 948 02.11.20 22:15
Twinvieuwbay 1572 02.11.20 22:23
votes_love 917 03.11.20 09:06
Twinvieuwbay 927 31.10.20 15:07
Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus!
Thorsten 560 SE 887 02.11.20 15:44
Re: Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus! Anhänge
Twinvieuwbay 1106 02.11.20 16:10
Thorsten 560 SE 769 02.11.20 16:14
der kaps 1001 02.11.20 16:15
Re: jetzt mal mein senf !!!!
vogt 905 02.11.20 16:49
Demontageversuch Anhänge
Twinvieuwbay 1244 02.11.20 16:53
Maßaufnahme Anhänge
Twinvieuwbay 1270 03.11.20 09:36
Ventildemontage1 Anhänge
Twinvieuwbay 821 03.11.20 10:36
Re: Ventildemontage2 Anhänge
Twinvieuwbay 884 03.11.20 10:39
Re: Ventildemontage1 Anhänge
stebo 1118 03.11.20 10:49
Twinvieuwbay 951 03.11.20 11:11
Bibo SEC 875 03.11.20 11:57
Re: VentilSchieberDemontage Anhänge
Twinvieuwbay 732 04.11.20 08:37
Korrosion und Regelbereich
stebo 1083 03.11.20 10:38
Re: Korrosion und Regelbereich
der kaps 832 03.11.20 14:18
Mattes-Bo 793 03.11.20 14:58
Bestandsaufnahme
Twinvieuwbay 796 04.11.20 18:00
Re: Bestandsaufnahme
Stephan 755 04.11.20 18:53
Twinvieuwbay 953 04.11.20 19:03
Stephan 965 04.11.20 22:17
vogt 690 04.11.20 19:04
Twinvieuwbay 1373 04.11.20 19:06
vogt 744 04.11.20 20:16
Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 900 05.11.20 07:16
Re: Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 979 05.11.20 08:33
Bibo SEC 790 05.11.20 09:22
Twinvieuwbay 1308 05.11.20 09:44
Luftspiele Anhänge
Twinvieuwbay 912 08.11.20 16:08
Weitere Luftspiele Anhänge
stebo 691 02.01.21 02:40
Twinvieuwbay 1046 02.01.21 09:29
Stephan 1146 12.12.20 15:16
Twinvieuwbay 624 12.12.20 15:23
Stephan 630 12.12.20 16:43
Twinvieuwbay 946 12.12.20 16:59
Stephan 1010 12.12.20 18:07
Twinvieuwbay 675 12.12.20 18:20
Fragen zu den Fotos Anhänge
Nemo 806 02.01.21 13:13
Re: Fragen zu den Fotos
Twinvieuwbay 982 02.01.21 13:47
elektrischer Teil Anhänge
Nemo 930 02.01.21 18:37
Re: elektrischer Teil
Twinvieuwbay 1006 02.01.21 19:13
Nemo 836 02.01.21 20:59
Stephan 850 02.01.21 16:18
Nemo 1111 02.01.21 21:22
Öffnung original VDO von Manfred Anhänge
Twinvieuwbay 737 10.04.21 17:49
Re: frage: sind wir jetzt wirklich weiter ??
vogt 1170 10.04.21 18:17
Re: Öffnung original VDO von Manfred
c70 T5 1457 10.04.21 18:52
Re: genau so reinhard
vogt 787 10.04.21 19:10
Twinvieuwbay 699 13.04.21 16:44
Bibo SEC 656 14.04.21 09:31
Twinvieuwbay 1062 14.04.21 09:46
Bibo SEC 676 15.04.21 09:26
Twinvieuwbay 987 15.04.21 09:55
Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung Anhänge
Twinvieuwbay 641 17.04.21 15:43
Re: Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung
Stephan 633 17.04.21 23:25
stebo 697 17.04.21 23:39
Twinvieuwbay 680 18.04.21 07:14
Thorsten 560 SE 526 20.04.21 11:14
Glückwunsch
380SEC 1059 20.04.21 14:00
Bibo SEC 695 19.04.21 12:58
Thorsten 560 SE 498 20.04.21 11:19
Dann wäre echt was gekonnt ...
StefanSK 837 20.04.21 12:35
Twinvieuwbay 1370 20.04.21 15:52
Langzeittest
Twinvieuwbay 518 22.07.21 17:15
