Thema: Korrosion und Regelbereich
Hallo zusammen,
wieder sehr interessant was hier zusammengestellt wird - Danke!
Off Topic ist das meiner Meinung nach wahrlich nicht...aber nun denn...
Was ich kurz beitragen möchte...
Auf FB gibt es einen Mann aus NL unter Mercedes benz repair friends der den LLS wohl repariert...
Er führt dort auch Bilder aus dem W126 Archiv an...ich stelle hier mal lieber keinen screenshot von Ihm rein...
Wie auch immer auf einem seiner Bilder kann man sehen, dass die "Verschlussplatte" zur Magnetspule (Trennstelle mech/elektr part)) völlig korrodiert
ist. Ursache hierfür: Die defekte Membran. Somit verklemmt wohl die Ankerwelle, bzw, der Teil dessen im "Luftdurchsatz-part". das könnte erklären, warum man mit WD40 und einem Schraubendreher weiter kommt.
Im w126Archiv ist auch schon der Verstellbereich angesprochen worden..
http://w126-archiv.mercedesforen.de/index.php/Leerlaufsteller_der_V8_Modelle_reparieren_(LLS)_-_M116/117
Dort kann man auch den Endanschlag des Verstellbereichs der Vorspannung über die Messinghülse erkennen.
Bei meinem Löwe LSS ist es so, dass ich die Hülse ganz herausgezogen habe und die LL Drehzahl immer noch zu war.
Ich denke mal, dass dies generell so ist...?
Die Frage für mich wäre nun zu sehen, wie hoch der Strom dann durch den LSS Steller ist. Ist dieser bei ca. 1000mA - dann hat N8
die Grenze seines Regelbereichs erreicht. Das heißt, dass das was man als Kalibrierung über die Messinghülse bezeichnet auch nicht mehr ausreicht.
Ich habe den Strom damals nicht gemessen...Irre ich oder war in diesem Fred oder anderswo die Rede davon, dass man mit einer 9V Batterie am Löwe LSS den Motor
ausgehen lassen kann...? Damit wäre ja erwiesen, das die Grenze der Regelung mechanisch (Messinghülse) als auch elektr. (9V / >1A)
erreicht ist. Frage ist also: ist der Strom bei 1A ?
Wenn dem so ist, dann gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten.
- Reduzierung der "Grunddurchflussmenge" sprich Querschnitt verkleinern...siehe auch bypass Röhrchen M117968 - nur andersrum....
oder
- Die Vorspannung reduzieren sprich andere Feder rein bzw. die Hülse über den Anschlag hinaus herausziehen.....aber das zerstörungsfrei hinzu bekommen...
Oder ist das jetzt alles Käse, was ich hierzu denke...?
Mir erklärt es sich auch noch nicht recht, warum alternde LSS einen zu hohe LL-Drehzahl verursachen. Kann über die defekte Membran tatsächlich so viel Fremdluft gesogen werden das sich Drehzahlen im Bereich 1000RPM ergeben...wieder Stichwort bypass Röhrchen...das verursacht eine Änderung von nur ca 50 RPM...aber ich habe einen zerlegten LSS noch nicht in der hand gehabt...
Stefan
LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 2095 28.10.20 09:16
Re: LLS V8 2.Serie Test
JensBepunkt 869 28.10.20 11:46
der kaps 896 28.10.20 13:12
Testvorrichtung
Nemo 927 28.10.20 14:34
lovegood 1016 28.10.20 16:23
Twinvieuwbay 877 28.10.20 16:58
Re: LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 1081 28.10.20 18:20
WIS Werte Anhänge
der kaps 974 28.10.20 19:05
Twinvieuwbay 933 28.10.20 18:24
Twinvieuwbay 870 29.10.20 11:24
Twinvieuwbay 767 29.10.20 11:30
Re: LLS V8 2.Serie Erste Ergebnisse Anhänge
Twinvieuwbay 1167 30.10.20 11:15
der kaps 807 30.10.20 13:37
Twinvieuwbay 800 30.10.20 16:15
Mal eine abgefahrene Idee hierzu
votes_love 1309 30.10.20 16:21
Bibo SEC 870 30.10.20 17:03
Twinvieuwbay 754 30.10.20 17:17
Bibo SEC 1199 30.10.20 17:29
Twinvieuwbay 917 30.10.20 17:42
der kaps 967 30.10.20 20:40
Twinvieuwbay 888 30.10.20 21:10
Re: interessant und informativ
Blitz8 806 30.10.20 22:30
der kaps 935 31.10.20 11:51
Stephan 1157 30.10.20 22:04
Twinvieuwbay 1565 31.10.20 10:34
Twinvieuwbay 1145 31.10.20 11:01
das geht auch für Keines
Nemo 1175 31.10.20 11:48
Bibo SEC 893 31.10.20 11:13
Thorsten 560 SE 726 02.11.20 15:47
der kaps 818 02.11.20 16:04
Thorsten 560 SE 715 02.11.20 16:18
der kaps 869 02.11.20 19:39
Twinvieuwbay 701 02.11.20 20:03
der kaps 948 02.11.20 22:15
Twinvieuwbay 1573 02.11.20 22:23
votes_love 918 03.11.20 09:06
Twinvieuwbay 927 31.10.20 15:07
Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus!
Thorsten 560 SE 887 02.11.20 15:44
Re: Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus! Anhänge
Twinvieuwbay 1107 02.11.20 16:10
Thorsten 560 SE 770 02.11.20 16:14
der kaps 1003 02.11.20 16:15
Re: jetzt mal mein senf !!!!
vogt 905 02.11.20 16:49
Demontageversuch Anhänge
Twinvieuwbay 1250 02.11.20 16:53
Maßaufnahme Anhänge
Twinvieuwbay 1271 03.11.20 09:36
Ventildemontage1 Anhänge
Twinvieuwbay 824 03.11.20 10:36
Re: Ventildemontage2 Anhänge
Twinvieuwbay 885 03.11.20 10:39
Re: Ventildemontage1 Anhänge
stebo 1118 03.11.20 10:49
Twinvieuwbay 951 03.11.20 11:11
Bibo SEC 877 03.11.20 11:57
Re: VentilSchieberDemontage Anhänge
Twinvieuwbay 734 04.11.20 08:37
stebo 1083 03.11.20 10:38
Re: Korrosion und Regelbereich
der kaps 833 03.11.20 14:18
Mattes-Bo 793 03.11.20 14:58
Bestandsaufnahme
Twinvieuwbay 797 04.11.20 18:00
Re: Bestandsaufnahme
Stephan 756 04.11.20 18:53
Twinvieuwbay 954 04.11.20 19:03
Stephan 966 04.11.20 22:17
vogt 691 04.11.20 19:04
Twinvieuwbay 1374 04.11.20 19:06
vogt 747 04.11.20 20:16
Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 900 05.11.20 07:16
Re: Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 980 05.11.20 08:33
Bibo SEC 791 05.11.20 09:22
Twinvieuwbay 1310 05.11.20 09:44
Luftspiele Anhänge
Twinvieuwbay 913 08.11.20 16:08
Weitere Luftspiele Anhänge
stebo 691 02.01.21 02:40
Re: Weitere Luftspiele
Twinvieuwbay 1048 02.01.21 09:29
Stephan 1147 12.12.20 15:16
Twinvieuwbay 626 12.12.20 15:23
Stephan 631 12.12.20 16:43
Twinvieuwbay 947 12.12.20 16:59
Stephan 1010 12.12.20 18:07
Twinvieuwbay 676 12.12.20 18:20
Fragen zu den Fotos Anhänge
Nemo 807 02.01.21 13:13
Re: Fragen zu den Fotos
Twinvieuwbay 985 02.01.21 13:47
elektrischer Teil Anhänge
Nemo 931 02.01.21 18:37
Re: elektrischer Teil
Twinvieuwbay 1007 02.01.21 19:13
Nemo 838 02.01.21 20:59
Stephan 850 02.01.21 16:18
Nemo 1112 02.01.21 21:22
Öffnung original VDO von Manfred Anhänge
Twinvieuwbay 738 10.04.21 17:49
Re: frage: sind wir jetzt wirklich weiter ??
vogt 1178 10.04.21 18:17
Re: Öffnung original VDO von Manfred
c70 T5 1457 10.04.21 18:52
Re: genau so reinhard
vogt 787 10.04.21 19:10
Twinvieuwbay 700 13.04.21 16:44
Bibo SEC 657 14.04.21 09:31
Twinvieuwbay 1062 14.04.21 09:46
Bibo SEC 678 15.04.21 09:26
Twinvieuwbay 988 15.04.21 09:55
Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung Anhänge
Twinvieuwbay 642 17.04.21 15:43
Re: Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung
Stephan 634 17.04.21 23:25
stebo 697 17.04.21 23:39
Twinvieuwbay 680 18.04.21 07:14
Thorsten 560 SE 526 20.04.21 11:14
Glückwunsch
380SEC 1059 20.04.21 14:00
Bibo SEC 702 19.04.21 12:58
Thorsten 560 SE 499 20.04.21 11:19
Dann wäre echt was gekonnt ...
StefanSK 837 20.04.21 12:35
Twinvieuwbay 1371 20.04.21 15:52
Langzeittest
Twinvieuwbay 521 22.07.21 17:15
