Thema: Re: LLS V8 2.Serie Test
Reparaturversuch und weitere Tests
Vorab: Das System arbeitet aber nicht im System.
Den originalen VDO LLS von Manfred habe ich gereinigt. Die zerrissene Membran habe ich durch Diejenige von meinem US Import ersetzt. Die sind 100% gleich. Die Kunststoffhalterung der Membran besteht aus zwei Teilen und geht beim Demontieren meist kaputt. Hier wäre ein Nachbau aus dem 3D Drucker denkbar. Ich habe mal für die Tests zwei Unterlegscheiben aufgeklebt um dem ursprünglichen Ventil nahe zu kommen. Dann habe ich dieses obere Teil des LLS mit Feder allein in das System ohne die untere Spule eingebaut.
Ich konnte durch drücken der Achse mit dem Daumen ganz sauber die Drehzahl regeln bis zum fast Ausgehen des Motors. Das Ventil funktioniert also. Dann habe ich den unteren Teil Spule provisorisch angebaut und mit Panzerband befestigt.
Eingebaut regelt der LLS unwesentlich bis gar nicht. . Dann habe ich den Stecker gezogen und Fremdspannung auf den Stecker gelegt. Das Ventil regelt ab bis zum fast Ausgehen des Motors.
Nun habe ich eine nagelneue Spule vom US Import an den VDO befestigt.
Das gleiche Ergebnis. Eingebaut kaum Regelung und bei Fremdspannung Runterregeln bis fast Motor aus.
Nun hatte ich die Feder vom US Import die mir zu straff vorkam gekürzt. Eingebaut ergibt sich bei diesem Nachbau LLS eine Regelung bis ca. 1200 runter mehr nicht.
Dann habe ich beim reparierten VDO die Feder ganz weggelassen. Auch hier nur eine minimale Runterregelung im System und mit Fremdspannung Drehzahlverminderung bis gegen Null.
Zur Erinnerung. Nach dem Einbau des im Fahrzeug vorher befindlichen originalen VDO LLS funktioniert Alles wie es soll. Auch ein Queertauschen des Steuergerätes aus meinem SEC mit gleichem Motor bringt kein verändertes Ergebnis.
Zu erwähnen wäre noch dass nach Öffnen des Löwe LLS kein Unterschied zu dem US Import feststellbar ist. Wie schon vermutet werden Die alle aus einer Produktion kommen.
Eine Zusammenfassung werde ich mal demnächst versuchen.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 2095 28.10.20 09:16
JensBepunkt 870 28.10.20 11:46
der kaps 896 28.10.20 13:12
Testvorrichtung
Nemo 928 28.10.20 14:34
lovegood 1017 28.10.20 16:23
Twinvieuwbay 878 28.10.20 16:58
Re: LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 1081 28.10.20 18:20
WIS Werte Anhänge
der kaps 975 28.10.20 19:05
Twinvieuwbay 934 28.10.20 18:24
Twinvieuwbay 871 29.10.20 11:24
Twinvieuwbay 768 29.10.20 11:30
Re: LLS V8 2.Serie Erste Ergebnisse Anhänge
Twinvieuwbay 1168 30.10.20 11:15
der kaps 807 30.10.20 13:37
Twinvieuwbay 801 30.10.20 16:15
Mal eine abgefahrene Idee hierzu
votes_love 1309 30.10.20 16:21
Bibo SEC 871 30.10.20 17:03
Twinvieuwbay 755 30.10.20 17:17
Bibo SEC 1200 30.10.20 17:29
Twinvieuwbay 918 30.10.20 17:42
der kaps 967 30.10.20 20:40
Twinvieuwbay 889 30.10.20 21:10
Re: interessant und informativ
Blitz8 807 30.10.20 22:30
der kaps 935 31.10.20 11:51
Stephan 1157 30.10.20 22:04
Twinvieuwbay 1566 31.10.20 10:34
Twinvieuwbay 1146 31.10.20 11:01
das geht auch für Keines
Nemo 1177 31.10.20 11:48
Bibo SEC 893 31.10.20 11:13
Thorsten 560 SE 727 02.11.20 15:47
der kaps 818 02.11.20 16:04
Thorsten 560 SE 716 02.11.20 16:18
der kaps 869 02.11.20 19:39
Twinvieuwbay 703 02.11.20 20:03
der kaps 948 02.11.20 22:15
Twinvieuwbay 1575 02.11.20 22:23
votes_love 919 03.11.20 09:06
Twinvieuwbay 927 31.10.20 15:07
Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus!
Thorsten 560 SE 888 02.11.20 15:44
Re: Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus! Anhänge
Twinvieuwbay 1109 02.11.20 16:10
Thorsten 560 SE 771 02.11.20 16:14
der kaps 1003 02.11.20 16:15
Re: jetzt mal mein senf !!!!
vogt 906 02.11.20 16:49
Demontageversuch Anhänge
Twinvieuwbay 1255 02.11.20 16:53
Maßaufnahme Anhänge
Twinvieuwbay 1272 03.11.20 09:36
Ventildemontage1 Anhänge
Twinvieuwbay 825 03.11.20 10:36
Re: Ventildemontage2 Anhänge
Twinvieuwbay 886 03.11.20 10:39
Re: Ventildemontage1 Anhänge
stebo 1119 03.11.20 10:49
Twinvieuwbay 952 03.11.20 11:11
Bibo SEC 877 03.11.20 11:57
Re: VentilSchieberDemontage Anhänge
Twinvieuwbay 734 04.11.20 08:37
Korrosion und Regelbereich
stebo 1084 03.11.20 10:38
Re: Korrosion und Regelbereich
der kaps 833 03.11.20 14:18
Mattes-Bo 793 03.11.20 14:58
Bestandsaufnahme
Twinvieuwbay 798 04.11.20 18:00
Re: Bestandsaufnahme
Stephan 757 04.11.20 18:53
Twinvieuwbay 955 04.11.20 19:03
Stephan 967 04.11.20 22:17
vogt 692 04.11.20 19:04
Twinvieuwbay 1375 04.11.20 19:06
vogt 748 04.11.20 20:16
Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 900 05.11.20 07:16
Re: Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 980 05.11.20 08:33
Bibo SEC 792 05.11.20 09:22
Twinvieuwbay 1312 05.11.20 09:44
Luftspiele Anhänge
Twinvieuwbay 914 08.11.20 16:08
Weitere Luftspiele Anhänge
stebo 693 02.01.21 02:40
Re: Weitere Luftspiele
Twinvieuwbay 1049 02.01.21 09:29
Stephan 1150 12.12.20 15:16
Twinvieuwbay 627 12.12.20 15:23
Stephan 631 12.12.20 16:43
Twinvieuwbay 949 12.12.20 16:59
Stephan 1012 12.12.20 18:07
Twinvieuwbay 677 12.12.20 18:20
Fragen zu den Fotos Anhänge
Nemo 808 02.01.21 13:13
Re: Fragen zu den Fotos
Twinvieuwbay 987 02.01.21 13:47
elektrischer Teil Anhänge
Nemo 932 02.01.21 18:37
Re: elektrischer Teil
Twinvieuwbay 1008 02.01.21 19:13
Nemo 839 02.01.21 20:59
Stephan 850 02.01.21 16:18
Nemo 1113 02.01.21 21:22
Öffnung original VDO von Manfred Anhänge
Twinvieuwbay 738 10.04.21 17:49
Re: frage: sind wir jetzt wirklich weiter ??
vogt 1181 10.04.21 18:17
Re: Öffnung original VDO von Manfred
c70 T5 1459 10.04.21 18:52
Re: genau so reinhard
vogt 790 10.04.21 19:10
Twinvieuwbay 702 13.04.21 16:44
Bibo SEC 659 14.04.21 09:31
Twinvieuwbay 1066 14.04.21 09:46
Bibo SEC 679 15.04.21 09:26
Twinvieuwbay 988 15.04.21 09:55
Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung Anhänge
Twinvieuwbay 642 17.04.21 15:43
Re: Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung
Stephan 636 17.04.21 23:25
stebo 698 17.04.21 23:39
Twinvieuwbay 682 18.04.21 07:14
Thorsten 560 SE 528 20.04.21 11:14
Glückwunsch
380SEC 1061 20.04.21 14:00
Bibo SEC 704 19.04.21 12:58
Thorsten 560 SE 499 20.04.21 11:19
Dann wäre echt was gekonnt ...
StefanSK 837 20.04.21 12:35
Twinvieuwbay 1371 20.04.21 15:52
Langzeittest
Twinvieuwbay 521 22.07.21 17:15
