Tach ihr beiden,
schlußendlich ist es doch wichtig, wie groß der Durchlaß bei einer getakteten Spannung ist.
Eine Idee dazu: Ein Rohr 100cm lang und 10cm innen, ein Kolben der in dem senkrecht
gestelltem Rohr die Luft beim Fall verdrängt und unten wird der LLS angeschlossen.
Dieser Kolben wird per Elektromagnet freigesetzt und wenn er unten ankommt, schließt er
einen Kontakt.
Je nach am LLS angelegter Spannung, kann so die Zeit -zwischen Auslösen u. Endpunkt-
des Klobens gemessen werden (durchgelassene Luftmenge).
Gruß Matze
