Thema: Re: Ein "neuer" 560SEL
Moin Uwe,
abgesehen von den 8 Jhren Standzeit, gibt es eine Vorgeschichten weshalb er abgestellt wurde?
Die KE nimmt lange Standzeiten eigentlich immer übel. Es kann an der Mengenteilermembran liegen,
an einem rostbefallenen Tank dessen Partikel bis zur Einspritzanlage gelangt sind, am Steuerkolben
der in einem Bereich klemmt oder dessen Dichtung (X-Ring) die für ordentlich Nebensprit sorgt.
Bei Falschluft kommen die Einspritzdüsendichtungen in Frage, das Unterteil des LMM welches aus
Gummi gefertigt ist, die Dichtringen zwischen Ansaug und den Zylinderköpfen.
Kleine Undichtigkeiten, wie ein loser Unterdruckschlauch, weitab der Einlaßventile fallen kaum bis
garnicht auf.
Hast Du mal eine nach der anderen Zündkerze angezogen (Vorsicht Stromschlag) um einen
bestimmten Zylinder einzugrenzen?
Das gleiche Prozedere durch lösen der Einspritzleitungen am Mengenteiler. Das EHS kann durch die
Standzeit o. Partikel auch beeinträchtigt worden sein, aber da bin ich mir nicht sicher ob es solche
Störungen hervorruft.
Schlußendlich wären da noch das Zündsteuergerät und die Klopfsensoren.
Schonmal die Zündzeitpunkte bei unterschiedlichen Drehzahlen ausgeblitzt?
Wieviele Kilometer hat er auf der Uhr?
Gruß Matze
[Gelöst] Ein "neuer" 560SEL Anhänge
Hugin 2315 20.10.18 22:38
Nemo 944 20.10.18 23:21
Hugin 734 21.10.18 09:34
hobelspahn 750 21.10.18 09:41
Nemo 1124 21.10.18 10:49
kjob-berlin 1110 21.10.18 10:48
Thorsten 560 SE 713 21.10.18 10:59
Hugin 1161 22.10.18 10:20
Thies 644 22.10.18 12:17
Christian 637 22.10.18 20:41
Re: eine Treibstoffpumpe kommt in frage oder Tank
Markus Wagner 840 22.10.18 19:57
Hugin 696 22.10.18 22:21
Christian 1269 23.10.18 07:08
Thorsten 560 SE 648 23.10.18 10:48
Christian 783 23.10.18 19:48
Hugin 1016 23.10.18 23:03
Thorsten 560 SE 874 24.10.18 11:05
irgendwie geht´s nicht weiter
Hugin 652 04.11.18 18:37
Re: irgendwie geht´s nicht weiter
Christian 629 04.11.18 19:55
Hugin 1053 05.11.18 10:02
Robi500se 656 05.11.18 11:40
keine Lambda-Sonde
Robi500se 951 05.11.18 11:59
Re: keine Lambda-Sonde
Christian 1166 05.11.18 12:12
der Temp.-fühler Ansaugluft wir oft unterschätzt
Nemo 768 05.11.18 11:57
Christian 1464 05.11.18 11:58
Uwe 420SE 482 05.11.18 14:36
Hugin 593 05.11.18 17:15
Robi500se 576 05.11.18 19:30
Christian 548 05.11.18 20:50
Es scheint ein bißchen weiter zu gehen
Hugin 510 06.11.18 17:54
hört sich doch gut an... Anhänge
Manfred500se 593 06.11.18 19:42
Re: hört sich doch gut an...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 934 06.11.18 19:50
war keine Absicht...
Manfred500se 1112 06.11.18 20:22
Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
lutz-volk*nachrichtentechnik* 568 06.11.18 19:47
Re: Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
Hugin 547 06.11.18 22:56
nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
Nemo 486 06.11.18 23:16
Re: nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
BerndB 504 07.11.18 16:37
Tja, Dummheit schützt vor Schaden nicht (k.T.)
Nemo 483 07.11.18 19:00
550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Thorsten 560 SE 572 14.11.18 10:30
Re: 550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Robi500se 601 14.11.18 11:51
Hugin 598 13.11.18 19:01
Christian 479 13.11.18 19:52
Hugin 487 14.11.18 00:14
Robi500se 1177 14.11.18 10:15
ein Zwischenstand....
Hugin 525 21.11.18 18:36
Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R (k.T.)
RALF-300SE 958 21.11.18 18:45
Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier????? (k.T.)
Ölprinz 959 21.11.18 18:59
Re: Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier?????
RALF-300SE 661 21.11.18 19:09
recht viel Meinung bei recht wenig Ahnung...
Manfred500se 624 21.11.18 19:17
Re: Vollmond Alarm
vogt 1287 21.11.18 19:18
o weh ....
Manfred500se 601 21.11.18 19:19
Re: Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R
Hugin 832 22.11.18 08:27
Obacht!
JPeter 554 22.11.18 09:01
Re: ein Zwischenstand....
Robi500se 967 22.11.18 09:00
Hugin 508 22.11.18 12:20
Thorsten 560 SE 888 22.11.18 12:28
Robi500se 911 22.11.18 14:05
Vielleicht geht`s jetzt ja weiter... (k.T.)
Hugin 441 22.11.18 18:08
Christian 1024 22.11.18 14:04
Robi500se 418 22.11.18 14:12
Christian 435 22.11.18 14:18
Re: ein Zwischenstand.... Anhänge
Robi500se 590 22.11.18 14:28
Richtig!
Thorsten 560 SE 399 22.11.18 14:31
Re: Richtig!
Christian 439 22.11.18 14:37
Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Hugin 449 22.11.18 18:20
Re: Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Christian 1057 22.11.18 19:10
Es geht weiter...
Hugin 608 28.11.18 13:32
Re: Es geht weiter...
Nemo 400 28.11.18 13:52
Thorsten 560 SE 410 28.11.18 13:56
Hugin 413 28.11.18 21:10
Christian 492 28.11.18 21:29
Hugin 458 29.11.18 10:44
Iuvenor 678 02.12.18 14:40
Hugin 588 03.12.18 23:45
Thorsten 560 SE 485 04.12.18 15:38
Hugin 392 07.12.18 17:49
Christian 542 07.12.18 21:42
kjob-berlin 416 08.12.18 12:49
Hugin 422 09.12.18 13:37
Peter500SEL 362 08.12.18 17:26
