Moin Uwe,
um ein ordentliches Gemisch zu haben, braucht es ein Verhältnis von ~15kg Luft zu 1kg Benzin.
Da die Luft durch den Mengenmesser gesaugt wird, ist das Volumen der Luft entscheidend wie weit
die Stauscheibe dabei ausgelenkt wird. Nun haben Gase (wozu auch Atemluft zählt) die Eigenschaft
sich bei Temperaturveränderungen besonders stark auszudehnen bzw. zusammenzuziehen.
Wird beispielsweise die Temperatur eines Gases verdoppelt, so verdoppelt sich auch sein Volumen.
Zitat: grund-wissen.de
(wird also 1qm Luft mit 10°C auf 20°C erwärmt, nimmt die Luft ein Volumen von 2qm ein
Der Temp.-fühler Ansaugluft hat extreme Auswirkung auf die Gemischbildung.
Gruß Matze
