Thema: Re: 550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
das sehe ich auch so. Auch hier könnte man zu Testzwecken bei warmen Motor (etwas über 80°) einen 300Ohm-Widerstand einsetzen, um zu sehen was passiert.
Dass dieser Wert von 550 Ohm der KE "zu viel" ist, könnte man auch mit der Beobachtung in Einklang bringen, dass bei 60° die Probleme anfangen und 550 Ohm aber ziemlich genau den 60° (knapp drüber wohl) entsprechen. Die KE läuft ab dann zu fett. Und da sie keine Lambda hat, kann sie auch nichts kompensieren. Eine Lambda-KE würde zunächst den Strom am EHS bis an die untere Regelgrenze absenken. Erst dann gäb es Probleme, wenn sie nämlich an der Regelgrenze hängt.
Robi
w126 500SE 89 240tkm anthrazit
w124 280TE 93 390tkm "borniert"
w124 300CE 89 290tkm perlmutt
[Gelöst] Ein "neuer" 560SEL Anhänge
Hugin 2299 20.10.18 22:38
Re: Ein "neuer" 560SEL
Nemo 944 20.10.18 23:21
Hugin 734 21.10.18 09:34
hobelspahn 748 21.10.18 09:41
Nemo 1120 21.10.18 10:49
kjob-berlin 1104 21.10.18 10:48
Thorsten 560 SE 713 21.10.18 10:59
Hugin 1152 22.10.18 10:20
Thies 642 22.10.18 12:17
Christian 636 22.10.18 20:41
Re: eine Treibstoffpumpe kommt in frage oder Tank
Markus Wagner 838 22.10.18 19:57
Hugin 695 22.10.18 22:21
Christian 1257 23.10.18 07:08
Thorsten 560 SE 648 23.10.18 10:48
Christian 782 23.10.18 19:48
Hugin 1013 23.10.18 23:03
Thorsten 560 SE 871 24.10.18 11:05
irgendwie geht´s nicht weiter
Hugin 651 04.11.18 18:37
Re: irgendwie geht´s nicht weiter
Christian 629 04.11.18 19:55
Hugin 1045 05.11.18 10:02
Robi500se 655 05.11.18 11:40
keine Lambda-Sonde
Robi500se 943 05.11.18 11:59
Re: keine Lambda-Sonde
Christian 1158 05.11.18 12:12
der Temp.-fühler Ansaugluft wir oft unterschätzt
Nemo 766 05.11.18 11:57
Christian 1458 05.11.18 11:58
Uwe 420SE 482 05.11.18 14:36
Hugin 593 05.11.18 17:15
Robi500se 575 05.11.18 19:30
Christian 548 05.11.18 20:50
Es scheint ein bißchen weiter zu gehen
Hugin 510 06.11.18 17:54
hört sich doch gut an... Anhänge
Manfred500se 592 06.11.18 19:42
Re: hört sich doch gut an...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 933 06.11.18 19:50
war keine Absicht...
Manfred500se 1106 06.11.18 20:22
Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
lutz-volk*nachrichtentechnik* 566 06.11.18 19:47
Re: Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
Hugin 545 06.11.18 22:56
nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
Nemo 486 06.11.18 23:16
Re: nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
BerndB 504 07.11.18 16:37
Tja, Dummheit schützt vor Schaden nicht (k.T.)
Nemo 481 07.11.18 19:00
Thorsten 560 SE 571 14.11.18 10:30
Robi500se 599 14.11.18 11:51
Hugin 597 13.11.18 19:01
Christian 478 13.11.18 19:52
Hugin 487 14.11.18 00:14
Robi500se 1176 14.11.18 10:15
ein Zwischenstand....
Hugin 524 21.11.18 18:36
Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R (k.T.)
RALF-300SE 949 21.11.18 18:45
Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier????? (k.T.)
Ölprinz 947 21.11.18 18:59
Re: Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier?????
RALF-300SE 661 21.11.18 19:09
recht viel Meinung bei recht wenig Ahnung...
Manfred500se 624 21.11.18 19:17
Re: Vollmond Alarm
vogt 1278 21.11.18 19:18
o weh ....
Manfred500se 601 21.11.18 19:19
Re: Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R
Hugin 815 22.11.18 08:27
Obacht!
JPeter 553 22.11.18 09:01
Re: ein Zwischenstand....
Robi500se 957 22.11.18 09:00
Hugin 508 22.11.18 12:20
Thorsten 560 SE 876 22.11.18 12:28
Robi500se 899 22.11.18 14:05
Vielleicht geht`s jetzt ja weiter... (k.T.)
Hugin 441 22.11.18 18:08
Christian 1024 22.11.18 14:04
Robi500se 415 22.11.18 14:12
Christian 435 22.11.18 14:18
Re: ein Zwischenstand.... Anhänge
Robi500se 589 22.11.18 14:28
Richtig!
Thorsten 560 SE 399 22.11.18 14:31
Re: Richtig!
Christian 439 22.11.18 14:37
Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Hugin 442 22.11.18 18:20
Re: Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Christian 1055 22.11.18 19:10
Es geht weiter...
Hugin 607 28.11.18 13:32
Re: Es geht weiter...
Nemo 399 28.11.18 13:52
Thorsten 560 SE 408 28.11.18 13:56
Hugin 411 28.11.18 21:10
Christian 492 28.11.18 21:29
Hugin 456 29.11.18 10:44
Iuvenor 676 02.12.18 14:40
Hugin 587 03.12.18 23:45
Thorsten 560 SE 485 04.12.18 15:38
Hugin 391 07.12.18 17:49
Christian 542 07.12.18 21:42
kjob-berlin 414 08.12.18 12:49
Hugin 422 09.12.18 13:37
Peter500SEL 361 08.12.18 17:26
