Thema: Re: irgendwie geht´s nicht weiter
Hallo Uwe,
nochmal die Frage, welche Version du da eigentlich hast - RÜF (272 PS) oder ECE (300 PS)? 300 PS RÜF gab es 1986 noch nicht. Hast du schon mal nachgesehen, ob das KE Steuergerät und der KE Abgleichstecker zu deinem Auto passen? Ist der Abgleichstecker in der richtigen Position? Aber das nur nebenbei. Könnte ja sein, dass ein Vorbesitzer da mal gefummelt hat. Wenn das Steuergerät zB Dank eines falschen Abgleichsteckers denkt, da sei eine Lambdasonde installiert, könnte das zu Problemen führen.
Zum Tastverhältnis - auch mit Gradanzeige - Wochelen: http://www.wochelen.de/w126/KE_Fehlersuche.html
Das Messgerät kommt an die Diagnosedose Pin 2 und 3. Bei eingeschalteter Zündung muss es 63 Grad / 70 % anzeigen. Falls nicht, Polung des Messgeräts tauschen. Bei laufendem Motor müssten es ohne KAT immer 50% / 45 Grad sein. Probehalber kannst du bei laufendem Motor einen Fehler provozieren, zB bei abgezogenem Poti Stecker müssen 40% / 36 Grad angezeigt werden.
Viele Grüße
Christian
'88 Cinquecento
[Gelöst] Ein "neuer" 560SEL Anhänge
Hugin 2313 20.10.18 22:38
Re: Ein "neuer" 560SEL
Nemo 944 20.10.18 23:21
Hugin 734 21.10.18 09:34
hobelspahn 750 21.10.18 09:41
Nemo 1124 21.10.18 10:49
kjob-berlin 1110 21.10.18 10:48
Thorsten 560 SE 713 21.10.18 10:59
Hugin 1158 22.10.18 10:20
Thies 643 22.10.18 12:17
Christian 637 22.10.18 20:41
Re: eine Treibstoffpumpe kommt in frage oder Tank
Markus Wagner 840 22.10.18 19:57
Hugin 696 22.10.18 22:21
Christian 1268 23.10.18 07:08
Thorsten 560 SE 648 23.10.18 10:48
Christian 782 23.10.18 19:48
Hugin 1016 23.10.18 23:03
Thorsten 560 SE 873 24.10.18 11:05
Hugin 652 04.11.18 18:37
Christian 629 04.11.18 19:55
Hugin 1053 05.11.18 10:02
Robi500se 656 05.11.18 11:40
keine Lambda-Sonde
Robi500se 951 05.11.18 11:59
Re: keine Lambda-Sonde
Christian 1165 05.11.18 12:12
der Temp.-fühler Ansaugluft wir oft unterschätzt
Nemo 768 05.11.18 11:57
Christian 1464 05.11.18 11:58
Uwe 420SE 482 05.11.18 14:36
Hugin 593 05.11.18 17:15
Robi500se 576 05.11.18 19:30
Christian 548 05.11.18 20:50
Es scheint ein bißchen weiter zu gehen
Hugin 510 06.11.18 17:54
hört sich doch gut an... Anhänge
Manfred500se 593 06.11.18 19:42
Re: hört sich doch gut an...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 933 06.11.18 19:50
war keine Absicht...
Manfred500se 1112 06.11.18 20:22
Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
lutz-volk*nachrichtentechnik* 567 06.11.18 19:47
Re: Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
Hugin 547 06.11.18 22:56
nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
Nemo 486 06.11.18 23:16
Re: nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
BerndB 504 07.11.18 16:37
Tja, Dummheit schützt vor Schaden nicht (k.T.)
Nemo 483 07.11.18 19:00
550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Thorsten 560 SE 572 14.11.18 10:30
Re: 550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Robi500se 601 14.11.18 11:51
Hugin 598 13.11.18 19:01
Christian 478 13.11.18 19:52
Hugin 487 14.11.18 00:14
Robi500se 1177 14.11.18 10:15
ein Zwischenstand....
Hugin 525 21.11.18 18:36
Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R (k.T.)
RALF-300SE 956 21.11.18 18:45
Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier????? (k.T.)
Ölprinz 958 21.11.18 18:59
Re: Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier?????
RALF-300SE 661 21.11.18 19:09
recht viel Meinung bei recht wenig Ahnung...
Manfred500se 624 21.11.18 19:17
Re: Vollmond Alarm
vogt 1286 21.11.18 19:18
o weh ....
Manfred500se 601 21.11.18 19:19
Re: Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R
Hugin 831 22.11.18 08:27
Obacht!
JPeter 554 22.11.18 09:01
Re: ein Zwischenstand....
Robi500se 966 22.11.18 09:00
Hugin 508 22.11.18 12:20
Thorsten 560 SE 887 22.11.18 12:28
Robi500se 910 22.11.18 14:05
Vielleicht geht`s jetzt ja weiter... (k.T.)
Hugin 441 22.11.18 18:08
Christian 1024 22.11.18 14:04
Robi500se 417 22.11.18 14:12
Christian 435 22.11.18 14:18
Re: ein Zwischenstand.... Anhänge
Robi500se 590 22.11.18 14:28
Richtig!
Thorsten 560 SE 399 22.11.18 14:31
Re: Richtig!
Christian 439 22.11.18 14:37
Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Hugin 447 22.11.18 18:20
Re: Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Christian 1057 22.11.18 19:10
Es geht weiter...
Hugin 607 28.11.18 13:32
Re: Es geht weiter...
Nemo 400 28.11.18 13:52
Thorsten 560 SE 410 28.11.18 13:56
Hugin 413 28.11.18 21:10
Christian 492 28.11.18 21:29
Hugin 457 29.11.18 10:44
Iuvenor 678 02.12.18 14:40
Hugin 587 03.12.18 23:45
Thorsten 560 SE 485 04.12.18 15:38
Hugin 392 07.12.18 17:49
Christian 542 07.12.18 21:42
kjob-berlin 416 08.12.18 12:49
Hugin 422 09.12.18 13:37
Peter500SEL 362 08.12.18 17:26
