Thema: ein Zwischenstand....
Hallo allerseits,
ich habe gestern und heute etwas Zeit gefunden und mich wieder ans Auto setzen können.
Mit Abgastester den CO- Wert überprüft und auf 1,5% eingestellt. Das sollte ja beim Kat-losen 560ger passen.
Die Temp-fühler Luft und Wasser nochmals überprüft, die Werte stimmen nun mit Sicherheit, die Fühler sind i.O.
Mit dem neuen, oder besser abwechselnd 2 neuen LMM-Potis ging ja leider gar nichts. Also erstmal das alte wieder eingesetzt und justiert. Bei vorgegebener Poti- Spannung zw. Pin 1 und 2 von 0,6 / 0.7 V im Leerlauf hatte ich bei Drehzahlanhebung auf ca 1500 - 2000 u/min wieder das bekannte Schütteln im Motor, aber zumindest drehte er hoch, was mit den neuen Potis gar nicht ging. Bei Abziehen des Poti- Steckers läuft er warm in allen Drehzahlen weich und willig. Im Leerlauf ist alles perfekt.
Die Tastverhältnisprüfung ergab exakt 45°, bei probeweisen Trennen des Potis 36°, also damit kein Fehler erkennbar.
Bei der Messung des EHS hatte ich bei stehendem Motor 70mA gemessen, im Leerlauf kalt 4,25mA. Bei warmen Motor ging es dann runter auf konstant 0,34mA im Leerlauf. Beim Hochdrehen des Motors auf ca 1800 - 2000 u/min (da wo das Schütteln einsetzt) war die Sromaufnahme bei 0,4 - 0,6 mA. Das alles erscheint mir so nicht in Ordnung...
Verdrehe ich jetzt den Poti bis das Signal zu hoch bei 1,8V liegt, ist das Schütteln bei erhöhter Drehzahl kaum noch bzw. weitaus weniger vorhanden. Da liegt auch der EHS- Wert dann bei 0 - minus 4mA. Die minus- Werte sollen ja wohl auch nicht wirklich sein, aber er läuft eindeutig besser, für mich komisch...
Drehe ich den Poti noch weiter hoch, ist das Schütteln ganz weg, er dreht ohne Last willig bei allen Drehzahlen. Nur bei Einschalten von Verbrauchern, eingelegter Fahrstufe und einen Hauch Gas geht er dann aus. Beim Zurückdrehen und unter Inkaufnahme leichten Schüttelns bei 1800 u/min geht es leidlich, ist aber definitiv kein hinzunehmender Zustand.
Nach dem probeweisen Wechsel auf einen neuen Poti ein ähnliches Bild:
Bei vorgegebener Poti- Einstellspannung geht er nicht über 1800 u/min, sondern verhungert da. Beim Verdrehen des Poti auf nahe 2V (also eigentlich viel zu hoch) dreht er hoch, geht aber sofort beim Einlegen des Ganges aus.
Für meine Möglichkeiten ist da wohl erstmal Schluß, ich komme anscheinend nicht weiter.
Vll wäre der Versuch, das EHS oder auch das Steuergerät mal leihweise auszutauschen hilfreich, um den Fehler eingrenzen zu können...Oder es gibt noch weitere Ideen... Erstmal bleibe ich ratlos...
Viele Grüße und Danke für die bisherigen Tips,
Uwe
[Gelöst] Ein "neuer" 560SEL Anhänge
Hugin 2310 20.10.18 22:38
Re: Ein "neuer" 560SEL
Nemo 944 20.10.18 23:21
Hugin 734 21.10.18 09:34
hobelspahn 750 21.10.18 09:41
Nemo 1124 21.10.18 10:49
kjob-berlin 1110 21.10.18 10:48
Thorsten 560 SE 713 21.10.18 10:59
Hugin 1156 22.10.18 10:20
Thies 643 22.10.18 12:17
Christian 637 22.10.18 20:41
Re: eine Treibstoffpumpe kommt in frage oder Tank
Markus Wagner 840 22.10.18 19:57
Hugin 696 22.10.18 22:21
Christian 1265 23.10.18 07:08
Thorsten 560 SE 648 23.10.18 10:48
Christian 782 23.10.18 19:48
Hugin 1015 23.10.18 23:03
Thorsten 560 SE 872 24.10.18 11:05
irgendwie geht´s nicht weiter
Hugin 651 04.11.18 18:37
Re: irgendwie geht´s nicht weiter
Christian 629 04.11.18 19:55
Hugin 1051 05.11.18 10:02
Robi500se 656 05.11.18 11:40
keine Lambda-Sonde
Robi500se 950 05.11.18 11:59
Re: keine Lambda-Sonde
Christian 1162 05.11.18 12:12
der Temp.-fühler Ansaugluft wir oft unterschätzt
Nemo 767 05.11.18 11:57
Christian 1464 05.11.18 11:58
Uwe 420SE 482 05.11.18 14:36
Hugin 593 05.11.18 17:15
Robi500se 576 05.11.18 19:30
Christian 548 05.11.18 20:50
Es scheint ein bißchen weiter zu gehen
Hugin 510 06.11.18 17:54
hört sich doch gut an... Anhänge
Manfred500se 593 06.11.18 19:42
Re: hört sich doch gut an...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 933 06.11.18 19:50
war keine Absicht...
Manfred500se 1112 06.11.18 20:22
Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
lutz-volk*nachrichtentechnik* 566 06.11.18 19:47
Re: Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
Hugin 547 06.11.18 22:56
nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
Nemo 486 06.11.18 23:16
Re: nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
BerndB 504 07.11.18 16:37
Tja, Dummheit schützt vor Schaden nicht (k.T.)
Nemo 482 07.11.18 19:00
550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Thorsten 560 SE 572 14.11.18 10:30
Re: 550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Robi500se 601 14.11.18 11:51
Hugin 598 13.11.18 19:01
Christian 478 13.11.18 19:52
Hugin 487 14.11.18 00:14
Robi500se 1177 14.11.18 10:15
Hugin 524 21.11.18 18:36
Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R (k.T.)
RALF-300SE 953 21.11.18 18:45
Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier????? (k.T.)
Ölprinz 955 21.11.18 18:59
Re: Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier?????
RALF-300SE 661 21.11.18 19:09
recht viel Meinung bei recht wenig Ahnung...
Manfred500se 624 21.11.18 19:17
Re: Vollmond Alarm
vogt 1282 21.11.18 19:18
o weh ....
Manfred500se 601 21.11.18 19:19
Re: Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R
Hugin 827 22.11.18 08:27
Obacht!
JPeter 554 22.11.18 09:01
Re: ein Zwischenstand....
Robi500se 964 22.11.18 09:00
Hugin 508 22.11.18 12:20
Thorsten 560 SE 885 22.11.18 12:28
Robi500se 907 22.11.18 14:05
Vielleicht geht`s jetzt ja weiter... (k.T.)
Hugin 441 22.11.18 18:08
Christian 1024 22.11.18 14:04
Robi500se 416 22.11.18 14:12
Christian 435 22.11.18 14:18
Re: ein Zwischenstand.... Anhänge
Robi500se 590 22.11.18 14:28
Richtig!
Thorsten 560 SE 399 22.11.18 14:31
Re: Richtig!
Christian 439 22.11.18 14:37
Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Hugin 445 22.11.18 18:20
Re: Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Christian 1056 22.11.18 19:10
Es geht weiter...
Hugin 607 28.11.18 13:32
Re: Es geht weiter...
Nemo 400 28.11.18 13:52
Thorsten 560 SE 408 28.11.18 13:56
Hugin 411 28.11.18 21:10
Christian 492 28.11.18 21:29
Hugin 456 29.11.18 10:44
Iuvenor 678 02.12.18 14:40
Hugin 587 03.12.18 23:45
Thorsten 560 SE 485 04.12.18 15:38
Hugin 392 07.12.18 17:49
Christian 542 07.12.18 21:42
kjob-berlin 416 08.12.18 12:49
Hugin 422 09.12.18 13:37
Peter500SEL 362 08.12.18 17:26
