05.11.18 11:57
Thema: der Temp.-fühler Ansaugluft wir oft unterschätzt
Moin Uwe,
um ein ordentliches Gemisch zu haben, braucht es ein Verhältnis von ~15kg Luft zu 1kg Benzin.
Da die Luft durch den Mengenmesser gesaugt wird, ist das Volumen der Luft entscheidend wie weit
die Stauscheibe dabei ausgelenkt wird. Nun haben Gase (wozu auch Atemluft zählt) die Eigenschaft
sich bei Temperaturveränderungen besonders stark auszudehnen bzw. zusammenzuziehen.
Wird beispielsweise die Temperatur eines Gases verdoppelt, so verdoppelt sich auch sein Volumen.
Zitat: grund-wissen.de
(wird also 1qm Luft mit 10°C auf 20°C erwärmt, nimmt die Luft ein Volumen von 2qm ein ohh )
Der Temp.-fühler Ansaugluft hat extreme Auswirkung auf die Gemischbildung.
Gruß Matze
[Gelöst] Ein "neuer" 560SEL Anhänge
Hugin 2312 20.10.18 22:38
Re: Ein "neuer" 560SEL
Nemo 944 20.10.18 23:21
Hugin 734 21.10.18 09:34
hobelspahn 750 21.10.18 09:41
Nemo 1124 21.10.18 10:49
kjob-berlin 1110 21.10.18 10:48
Thorsten 560 SE 713 21.10.18 10:59
Hugin 1157 22.10.18 10:20
Thies 643 22.10.18 12:17
Christian 637 22.10.18 20:41
Re: eine Treibstoffpumpe kommt in frage oder Tank
Markus Wagner 840 22.10.18 19:57
Hugin 696 22.10.18 22:21
Christian 1267 23.10.18 07:08
Thorsten 560 SE 648 23.10.18 10:48
Christian 782 23.10.18 19:48
Hugin 1015 23.10.18 23:03
Thorsten 560 SE 872 24.10.18 11:05
irgendwie geht´s nicht weiter
Hugin 652 04.11.18 18:37
Re: irgendwie geht´s nicht weiter
Christian 629 04.11.18 19:55
Hugin 1051 05.11.18 10:02
Robi500se 656 05.11.18 11:40
keine Lambda-Sonde
Robi500se 950 05.11.18 11:59
Re: keine Lambda-Sonde
Christian 1164 05.11.18 12:12
Nemo 767 05.11.18 11:57
Christian 1464 05.11.18 11:58
Uwe 420SE 482 05.11.18 14:36
Hugin 593 05.11.18 17:15
Robi500se 576 05.11.18 19:30
Christian 548 05.11.18 20:50
Es scheint ein bißchen weiter zu gehen
Hugin 510 06.11.18 17:54
hört sich doch gut an... Anhänge
Manfred500se 593 06.11.18 19:42
Re: hört sich doch gut an...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 933 06.11.18 19:50
war keine Absicht...
Manfred500se 1112 06.11.18 20:22
Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
lutz-volk*nachrichtentechnik* 566 06.11.18 19:47
Re: Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
Hugin 547 06.11.18 22:56
nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
Nemo 486 06.11.18 23:16
Re: nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
BerndB 504 07.11.18 16:37
Tja, Dummheit schützt vor Schaden nicht (k.T.)
Nemo 482 07.11.18 19:00
550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Thorsten 560 SE 572 14.11.18 10:30
Re: 550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Robi500se 601 14.11.18 11:51
Hugin 598 13.11.18 19:01
Christian 478 13.11.18 19:52
Hugin 487 14.11.18 00:14
Robi500se 1177 14.11.18 10:15
ein Zwischenstand....
Hugin 525 21.11.18 18:36
Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R (k.T.)
RALF-300SE 955 21.11.18 18:45
Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier????? (k.T.)
Ölprinz 956 21.11.18 18:59
Re: Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier?????
RALF-300SE 661 21.11.18 19:09
recht viel Meinung bei recht wenig Ahnung...
Manfred500se 624 21.11.18 19:17
Re: Vollmond Alarm
vogt 1284 21.11.18 19:18
o weh ....
Manfred500se 601 21.11.18 19:19
Re: Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R
Hugin 829 22.11.18 08:27
Obacht!
JPeter 554 22.11.18 09:01
Re: ein Zwischenstand....
Robi500se 965 22.11.18 09:00
Hugin 508 22.11.18 12:20
Thorsten 560 SE 886 22.11.18 12:28
Robi500se 909 22.11.18 14:05
Vielleicht geht`s jetzt ja weiter... (k.T.)
Hugin 441 22.11.18 18:08
Christian 1024 22.11.18 14:04
Robi500se 417 22.11.18 14:12
Christian 435 22.11.18 14:18
Re: ein Zwischenstand.... Anhänge
Robi500se 590 22.11.18 14:28
Richtig!
Thorsten 560 SE 399 22.11.18 14:31
Re: Richtig!
Christian 439 22.11.18 14:37
Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Hugin 446 22.11.18 18:20
Re: Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Christian 1056 22.11.18 19:10
Es geht weiter...
Hugin 607 28.11.18 13:32
Re: Es geht weiter...
Nemo 400 28.11.18 13:52
Thorsten 560 SE 408 28.11.18 13:56
Hugin 412 28.11.18 21:10
Christian 492 28.11.18 21:29
Hugin 456 29.11.18 10:44
Iuvenor 678 02.12.18 14:40
Hugin 587 03.12.18 23:45
Thorsten 560 SE 485 04.12.18 15:38
Hugin 392 07.12.18 17:49
Christian 542 07.12.18 21:42
kjob-berlin 416 08.12.18 12:49
Hugin 422 09.12.18 13:37
Peter500SEL 362 08.12.18 17:26
